Pieter621
Re: Pieter621
Hoi ik heb een linhai ranger 300 hij wil niet starten hij heeft een dikke blauwe vonk en hij krijgt benzine maar start niet toen ik hem kocht was het blok total los ik heb er een nieuw ander blok ingebouwd maar krijg hem niet aan de praat ik heb de bedrading allemaal geschekt en ik heb een blauw met rode draad over die ik niet kan plaatsen wie kan mij helpen gr pieter hoor het graag
Re: Pieter621
Rode draden zijn normaal gesproken plus he.
Maakt niet zoveel uit. De motor draait en hij vonkt?
Dat zou betekenen dat hij waarschijnlijk geen benzine krijgt.
Je zegt ook dat het blok totalloss was. Hoelang heeft de quad stil gestaan?
Er bestaat altijd een kans dat je benzine vergaan is ( oud geworden) en dat i daar niet op lopen wil.
Toevallig heb ik dat zelf gehad afgelopen weekend
Re: Pieter621
Heb er nieuwe benzine in gedaan carburateur gereinigt en schoon geblazenik houd alleen nog die rood blauwe draad over kan hem niet plaatsen kon hem ook niet n het schema vinden maar de quad start niet
Re: Pieter621
Als je een vonk hebt dan betekent dat dat je blok goed op spanning komt en dan maakt het dus weinig uit wat betreft die draad.
Die hoeft dan nergens aan vast.
Zoek je probleem maar in je benzine toevoer.
Word je bougie nat als je start?
