lichten lager plaatsen
hoi allemaal , ben nieuw hier en had meteen een klein vraagje , heb een tgb target 525 en 's avonds als ik aan het rijden ben denken veel tegenliggers dat mijn faren aanstaan waardoor ze dan beginnen te knipperen met hun lichten , maar het probleem is dat ik dit niet heb en het gewoon mijn standlichten zijn , heb al gekeken om ze lager te plaatsen maar dit gaat helaas niet voor zover ik gekekn heb, iemand een idee ? thx
Re: lichten lager plaatsen
moet je ze ff open maken aan de achterkant,
volgens mij kun je ze dan verstellen,suc6
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
Even opgezocht op het internet
Dit is de repairmanual
Op hoofdstuk 2-10 staat er ook een foto bij zodat je het goed kan zien.
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0616,d.d2k
2. MAINTENANCE INFORMATION
Headlight Beam Distance
Turn on main switch
Headlight beam adjustment. Turn the headlight
adjustment screw to adjust headlight beam high.
Caution
● To adjust the headlight beam follows related
regulations.
● Improper headlight beam adjustment will make
in coming driver dazzled or insufficient lighting
Turn on main switch
Caution
regulations.
