Pagina 1 van 9
raar geluid yamaha banshee quad, met video (circlip ontbrak)
Geplaatst: do 06 jun, 2013 21:35
door TDI1500
hallo,
ik heb gisteren een banshee gekocht model 1992 dus 350cc 2 takt.
volgens de vorige eigenaar was alles vervangen geweest zoals cilinder versnellingsbak enz.
toen ik hem aankocht was er wel een raar geluid, als ik heb duur hoor ik zo geratel en gekras in de motorblok.
het komt denk ik van iets van de koppeling.
versnellingsbak is volgens mij nog zeer goed, want het schakelt nog perfect en in N zetten lukt direct.
een vriend van mij zei direct het is de koppeling dat je moet vervangen.
maar ik twijfel er nog over, we weten het niet zeker.
voila dit is een video waar je het geluid kunt horen.
voor derest kan ik er nog mee rijden hij doet het nog goed volgens mij.
maar wanneer ik hem start hoor ik het geluid nog harder.
http://www.youtube.com/watch?v=i8ymoths ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: raar geluid yamaha banshee quad, koppeling ? met video
Geplaatst: do 06 jun, 2013 21:47
door bizon450
ik zie geen video..
blijft die zo op de zelfde toeren hangen, als je kot open geeft (rijd dan precies zoals een scooter)?
heb zelf direckt ook een vraag, als jeje quad moeilijk in neutraal krijgt, wilt dat dan zeggen dat je versnellingsbak ver versleten is ?
EDIT: ik zie nu wel video's
Geplaatst: do 06 jun, 2013 21:48
door TDI1500
voila nu staat de video er op!
nee met de motor heeft dat niets te maken. als hij uit is en ik duuw hem maakt hij dat geluid al.
wanneer hij gestart is, is het geluid nog erger.
als hij moeilijk schakelt of als je hem heel moeilijk in N krijgt denk ik toch dat de versnlbk al wat ouder is dan als het direct gaat
Geplaatst: do 06 jun, 2013 21:51
door bizon450
klinkt idd vreselijk !
doe je blok eens open en kijk je koppeling eens na?
Geplaatst: do 06 jun, 2013 21:53
door TDI1500
ja dat wou ik vandaag doen maar had niet echt tijd.
ik zal morgen proberen, is het moeilijk of valt het mee ?
auto's uit elkaar halen ben ik wel gewoon, hopelijk dat dit ook lukt
Geplaatst: do 06 jun, 2013 21:56
door bizon450
Dan zal dit ook wel geen probleem zijn
Nee nm is niet echt moeilijk
Geplaatst: do 06 jun, 2013 22:06
door TDI1500
oke,
en hoeveel kost zo een koppeling bij yamaha ?
en op ebay ?
Geplaatst: do 06 jun, 2013 22:10
door bizon450
Daar heb ik geen gedacht van, moet je is opzoeken
Geplaatst: do 06 jun, 2013 22:19
door TDI1500
oke,
en wat ik ook heb gemerk is dat er geen olie meer inzit in de karter of hoe dat heet ( die dop naast de kickstarter )
of dat de olie bijna leeg is want de pijlstok is volledig droog als ik meet
Geplaatst: vr 07 jun, 2013 06:40
2 takt heeft geen olie in het carter wel in de versnellingsbak
Geplaatst: vr 07 jun, 2013 08:00
door JdmhatchR
Dat is die banshee van de kanten van Antwerpen, BE ?
Als ik dat hoor, laat ik hem staan hoor
Ik hoor een geratel uit het blok zelf en iets van de boite... (luidsprekers zijn hier slecht dus kan ook mis zijn natuurlijk)
Gaat dat geratel met het toerental mee omhoog? En doe a.u.b. olie erin
Eerlijk gezegd klinkt dat ,zoals ik het hier hoor, redelijk "fucked up"
Geplaatst: vr 07 jun, 2013 09:54
door erikalbring
olie erin doen, even kijken of het dan over is, is dat niet het geval meteen je blok open trekken voordat je een vastloper hebt, als je wacht totdat ie vastloopt kunnen de kosten erg hoog oplopen.
p.s. originele yamaha onderdelen zijn echt schrikbarend duur, soms wel dubbel zo duur als aftermarket
Geplaatst: vr 07 jun, 2013 10:55
door TDI1500
hallo,
nee het was die dat in Gent te koop stond dat ik heb gekocht.
en welke olie moet erin ?
olie bij de kickstarter bedoel ik, welke olie moet erin ?
nee motor draait perfect en heeft er niets mee te maken.
Geplaatst: vr 07 jun, 2013 12:05
door JdmhatchR
versnellingsbak olie voor natte koppeling, van denicol bv...
Geplaatst: vr 07 jun, 2013 14:31
door JohnBeton
volgens mij schuurt er iets tegen de carterdeksels, iets verkeerd gemonteerd of zo.
