Wanneer ik mijn quad (Kymco Maxxer 300) start, heb ik een mooi/normaal toerental. Maar wanneer hij enkele minuten heeft gedraaid, en ik enkele keren gas heb gegeven, gaat de motor plots in een hoger toerental draaien (de motor heeft dan al wat warmer).
Wanneer dan in versnelling wordt geschakeld gaat het toerental weer lager (waarschijnlijk omdat hij belast wordt).
Heeft dit is te maken met de afstelling van het toerental of wat kan hier aan de hand zijn en hoe verhelp ik dat?
Alvast heel erg bedankt voor alle relevante reacties!
Toerental
Re: Toerental
Heb je een nokkenas waarvan de tandwiel kan verdraaien?
Re: Toerental
Wanneer hij hoog in toeren gaat en je schakelt, gaat hij altijd in toeren omlaag. De toeren bij het schakelen zijn dan te hoog en de riem pakt al een beetje.
Start je hem met choke ?? Blijft die hangen ??
Re: Toerental
Ondertussen zijn we een aantal dagen veder en heb ik links en rechts mijn oor te luisteren gelegd en het toerental van de motor, welk via de carburator kan worden geregeld, zou gewoon te hoog staan, waardoor hij, wanneer de motor dus in hoge toeren draait, niet, of met heel veel gekraak schakelen.
Ik heb het toerental lager gezet en de quad schakelt terug van oudsher.
Zi zie je maar dat het soms ook niet ver moet worden gezocht...
Re: Toerental
als hij vroeger wel goed draaide en nu niet meer moet je de oorzaak zoeken
kan zijn dat je luchtfilter vuil is waardoor hij eigenlijk te weinig lucht krijgt voor die toegevoerde benzine ( zelfde als choke ) luchtfilter reinigen kan ook al veel helpen
