Maat van quadbanden
johanvc
Maat van quadbanden
Bericht door johanvc »
Hallo,ik heb laatst 2 nieuwe Sun F quadbanden achter op mijn quad gezet met de maat 22x11-9
Nu zegt mij dat de maat 22 de hoogtemaat is,dus zou ongeveer 56cm.moeten zijn.Maar zijn dus niet hoger als 51cm.met als gevolg dat mijn quad minder hard loopt.Hoe kan dit zo zijn,want de maat die er onder weg kwam was 22x10-9 en waren dus hoger.
SYM Quadlander 250
minivtec
Re: Maat van quadbanden
Bericht door minivtec »
Kan aan je banden spanning liggen.
viewtopic.php?f=42&t=38445
johanvc
Heb er nu 0,6 bar in,maar als ik ze naar 1 bar oppomp worden ze echt niet 5cm. groter :?
SYM Quadlander 250
Dat gebeurt wel vaker, sommige banden vallen wat groter uit en andere wat kleiner.
johanvc
Tja,zal wel zo zijn.Maar 22 inch is toch 22 inch lijkt mij.Als je deze hoogte opmeet kom je maar uit op 20 inch.
SYM Quadlander 250
rayuutkuuk
Bericht door rayuutkuuk »
Als de banden lager zijn dan de vorige loopt ie minder hard heeft wel iets meer trek kracht
johanvc
Ja,dat dan weer wel.Maar rijdt ook veel kilometers over de weg,en zal dan wel zo mooi zijn dat je met het verkeer mee komt.Met de andere banden liep ie ongeveer 85km/u
SYM Quadlander 250
Ardjuh
Bericht door Ardjuh »
johanvc schreef:Heb er nu 0,6 bar in,maar als ik ze naar 1 bar oppomp worden ze echt niet 5cm. groter :?
Jahwel! Bear claws doen dat ook... met heel weinig druk staan die plat, en met meer druk komen ze bol te staan. Of het 5 cm scheeld weet ik niet, maar komt wel in de buurt.
En hangt er ook vanaf hoe breed de velgen zijn waar je ze op trekt, als de velgen 'te breed' zijn kun een 22" band idd tot 20" trekken... als ze 'te smal' zijn worden ze juist hoger.
als je een 22x11x10 band op een 10x6 velg legt, word die heel hoog en bol.
als je dezefde 22x11x10 band op een 10x10 velg legt, word die plat en breed.
(uiteraard beetje afhankelijk van type band)
en tot slot, sun-f.... je hebt niet de maxxis of goldspeed etc prijs betaald, dus ook niet dezelfde kwaliteit verwachten.
johanvc
Velgen die er achter onder zitten zijn 9x8,en de originele bandenmaat is 22x10-9.
Als de breedte van de band 10 inch is wordt de totale hoogte dan misschien meer?
SYM Quadlander 250
Ardjuh
johanvc schreef:Velgen die er achter onder zitten zijn 9x8,en de originele bandenmaat is 22x10-9.
Zou normaal andersom moeten zijn, bredere band op zelfde velg dan zou die hoger moeten worden. Maar duw er is 1 bar in ofzo... wat doet die dan? :D
Maar heb geen idee wat voor quad en banden je het over hebt... maten alleen zeggen niks!
Iets specifiekere info zou wel handig zijn.
johanvc
Gaat dus om een SYM Quadlander 250
Zaten de originele banden nog om,dit waren Maxxis banden met de maat 22x10-9,en waren dus ongeveer 56cm.hoog
Nu zitten er SunF banden om met de maat 22x11-9,maar zijn dus maar in totale hoogte 51cm.
SYM Quadlander 250
T probleem is ook wel grotendeels t merk band hoor.
Leuke prijs maar kwaliteit is drama.
Wij gingen ooit rijden en ik was al weken op zoek naar waarom mn stuur zo trilde.
Bleek dat de banden op hoge snelheid helemaal bol gingen staan en wel 5 cm smaller werden.
Conclusie, prima banden om wat mee te crossen maar niet echt iets voor op de weg
johanvc
Heb maar even weer andere banden besteld.De maat klopt nu wel
SYM Quadlander 250
