HULP GEVRAAGT SHINERAY XY150ST
martijndanielle
hallo heb hier een quad merk SHINERAY XY150ST
het probleem is hij vonkt niet bobine vervangen geen vonk nieuwe cdi geen vonk
stroom na gekeken geen vonk hij krijgt tot aan de bobine stroom en na de bobine houd het op
is er iemand n de buurt van groningen die me er veder mee kan helpen
gaan hoor ik van jullie stroom spoell geprobeer is ook goed
Re: HULP GEVRAAGT SHINERAY XY150ST
verplaatst waar deze thuishoort.
Tevens als die tot de bobine stroom krijgt en erna niet meer. Dan lijkt het me vrij duidelijk.
Haal deze eens eraf en controleer deze eens op breuken etc.
En anders nieuwe halen.
martijndanielle
hallo ik heb al 3 geprobeert en alle drie doen ze niet op de aud hebben een andere quad er bij gehad en getest
Wil je wel proberen te helpen,waar in de buurt van Groningen zit je?
SYM Quadlander 250
martijndanielle
ik woon in veendam
Oh dat is wel een beetje uit de richting.Heb je de bougiekabel al gecontroleerd?
SYM Quadlander 250
Zal wel een massa probleem zijn denk ik. Sommige bobines hebben een extra massa aansluiting
martijndanielle
ja dat heb ik gecontroleerd is goed extra massa gemaak geen vonk weet niet waar u woond
Je kunt je bobine toch zo doormeten met een multimeter?
martijndanielle
ja heb ik gedaan hij geeft waarden aan dus moet hij goed wezen de bobine
Ik kom uit Den Andel,dat ligt net aan de andere kant van Groningenmartijndanielle schreef:ja dat heb ik gecontroleerd is goed extra massa gemaak geen vonk weet niet waar u woond
SYM Quadlander 250
martijndanielle
ja dat is wel een stuk weg hier
Dan zit t probleem dus in je bougiekabel of bougiedop. Maar ook dat is gewoon te meten
martijndanielle
ik heb alles al door gemeten maar vind het raar als ik hem op de scooter test loopt e scooter op de bobine
Je zegt toch dat je bobine stroom geeft? Dan is t toch je kabel, dop of bougie....
