help help!!!!!! als mijn quad stottert bij volle gas 110cc
vandeweyer
mijn probleem isals ik volle gas geef stottert mijn quad 110cc
wie weet misschien wat da is
alvast bedankt
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door vandeweyer op vr 26 jul, 2013 23:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: quad 110cc stottert
Welkom op het forum
Je gaat meer andwoorden krijgen als je een nieuw onderwerp maakt in werkplaats dan hier
We are Anonymous
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
Als je er alles van weet waarom vraag je het dan?
_____________________________
vandeweyer
ik weet niet juist alles maar ik kan wel krukus veranderen versnellingsbak aandrijf as carb enz maar weet alleen dit nu niet
Re: help help als mijn quad stottert bij volle gas 110cc
Is je afstelling denk ik
vandeweyer
hoe kan ik da doen via de stationaire schroef of die van lucht
Re: help help!!!!!! als mijn quad stottert bij volle gas 110
Stationair schroef zegt het zelf, stationair draaien. zal niet veel helpen bij volle gas
Maar als hij vroeger goed liep en nu niet meer betekend of dat je nu minder lucht krijgt dan normaal, kijk uw luchtfilter eens na als deze vuil is krijg je ook te weinig lucht voor uw benzine en verzuipt hem of als carburator vuil is krijg je minder benzine
vandeweyer
ik heb de carburateur zuiver gemaakt een grotere luchtfilter gezet want eerst zat er eentje op van een 50 cc en ik heb zelf ook carburateur geleent van mijn vriennd en doet hetzelefde
vandeweyer
kan het misschien ook dat die te veel lucht krijgt
wat voor luchtfilter had je en wat heb je nu
En als het een 110cc is gaan ze nooit niet een 50cc filter plaatsen vanuit fabriek
Als je vroeger een Mouse filter had en nu bv. een zeef of kelk dan krijg je inderdaad te weinig benzine voor uw lucht toevoer grotere sproeier steken of lucht toevoer kleiner draaien
Maar als je meer aanvoer hebt moet je ook meer afvoeren dus uitlaat moet ook aangepast hangt allemaal aan elkaar dus beste originele filter terug zetten
Nu even over uw ingesteldheid hier, je stelde u voor als 13 jarige snotter die denkt dat er alles kent van pitbikes en Chinese quads en scooters maar kunt nog niet simpel een carburator afstellen
Later zeg je ergens dat je een zoontje van 5 hebt als we u dat vermelden dan lach je het weg door te zeggen soms moet je wel liegen
Wat ik denk is dat je een stront verwent niks respecterend kind zijt, alles krijgt en al kapot maakt omdat je denkt dat je alles kunt
Hoe kun je anders op 13 jarige leeftijd al aan zoveel dingen gewerkt hebben toen ik zo oud was mocht ik blij zijn met een fiets.
Okay, dit gaat niet echt goed.
Hier in het forumdeel Voorstellen is het de bedoeling om je voor te stellen, in andere delen van het forum kun je technische vragen stellen.
Als je je voorstelt, zorg dan dat er geen misverstanden ontstaan over simpele dingen als je leeftijd. En aan de rest van de bezoekers wil ik vragen om het een beetje gezellig te houden, iemand moet de oudste en wijste zijn.
vandeweyer
ik betaal het allemaal zelf maar eerst zat er een kelk van misschien 3cm lang toen had ik ene gezet van zeg maar zeker het dubbele ik ging in het bos rijden en viel uit in mijn zekering zat een barst en had toen die kabel van de motor naar de relais op de hoofdschakelaar gedaan toen startte die alweer maar toen verzoop die zich of lucht en had niemeer veeel vermogen
Wil je proberen een zin te beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt? Dan is het een stuk leesbaarder.vandeweyer schreef:ik betaal het allemaal zelf maar eerst zat er een kelk van misschien 3cm lang toen had ik ene gezet van zeg maar zeker het dubbele ik ging in het bos rijden en viel uit in mijn zekering zat een barst en had toen die kabel van de motor naar de relais op de hoofdschakelaar gedaan toen startte die alweer maar toen verzoop die zich of lucht en had niemeer veeel vermogen
als ik t goed lees heb je dus je luchtinlaat zo goed als verdubbelt, en dus niets gedaan aan je benzine toevoer, dan krijgt ie dus te veel lucht en te weinig benzine, en valt ie na verloop van tijd uit, als je het oude filter nog hebt zou ik die even terug plaatsen en kijken wat de quad dan doet, zeer waarschijnlijk loopt ie dan wel weer goed
yamaha raptor 350
