rode schakelaar probleem
bashan
Bericht door bashan »
hallo, heb sinds gistere pas mijn bashan 200cc gekocht en reed heel goed tot vandaag.
ik wou hem starten maar de rode knop was in gedrukt had de knop uitgeduwd en doet nu niks meer.
alleen als ik hem lopend in gang bring weet iemand de redden hiervan?
bedankt
Re: rode schakelaar probleem
bashan schreef:hallo, heb sinds gistere pas mijn bashan 200cc gekocht en reed heel goed tot vandaag.
bedankt
Hoi en welkom hier! Het forum is verdeeld in verschillende onderdelen, bij het plaatsen van een nieuw topic kun je die kiezen. Je hebt je vraag nu in Voorstellen gezet, het forumdeel om je voor te stellen. Ik verplaats je topic even naar het juiste forumdeel, misschien wil je je alsnog even voorstellen in Voorstellen.
bashan
niemand dat hier de oorzaak van kan weten?
Pak even een multimeter en ga kijken tot waar je spanning hebt.
is uw batterij nog goed
je zegt als je hem aan duwt gaat hij wel ( dan weet je wat je elke rit moet doen :wink: )
bashan zie je hier minder zijn hier wel enkele ex bashan rijders maar anders moet je eens op http://www.chinaquad.nl" onclick="window.open(this.href);return false; kijken daar zitten veel loempia drivers :mrgreen:
Ergens geloof ik dat er een soort van beveiliging op zit.
Het kan zijn dat je de koppeling in moet knijpen of dat i in zn vrij moet staan.
Ook kan het zijn dat je hem verkeerd uitzet. Als i loopt en je zet m uit met de sleutel wil t probleem weleens over gaan.
