Warmte probleem suzuki ltr 450
Goedendag ik heb een suzuki ltr450 maar het lampje dat hij te warm is begint direct na het starten al te branden ik heb een nieuwe warmte sensor in het blok gedaan en de thermostaat in het blok was nog in orde en de waterpomp ook de ven slaat ook gewoon aan wat kan dit nog eens wezen ?
Re: Warmte probleem suzuki ltr 450
Bom
misschien toch nog eens je thermostaat testen ff met waterkoker en dan in komend water leggen!!
is maar een idee hoor...
lijk me niet voorde hand liggen dat het je bekabeling kan zijn!!
succes dr mee
gr.....
succes dr mee
gr.....
yamaha banshee 2007 2takt power (verkocht)
Yamaha raptor 700! 4takt 2010
heyy is het probleem al opgelost want waarschijnlijk heb je een storing
De sensor in de luchtfilter bak kan ook los gekomen zijn, heb het eens bij de mijne gehad.
Is een soort van 'foutcode' dat je dan krijgt. Kan maar een easy fix zijn
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Is jou warmte probleem al opgelost? En wat was het?
Ik heb ook een nieuwe sensor besteld omdat het lampje meteen na het starten al aan ging koude motor.
