reset service in dashbord can-am outlander,hoe???
Na het opzoeken op het net niet gevonden. Wie weet hoe je de melding van onderhoud op een can-am outlander 800 van 2011 kan resetten zonder naar de dealer tegaan.
Re: reset service in dashbord can-am outlander,hoe???
gaat niet zonder
bij sommige auto's kan je die melding er uit gooien door de trip reset knop in te drukken en dan het contract op te zetten zo dat die aanstaat. misschien werkt het.
Dit geldt alleen voor Gen2 frame`s 800 en 1000 type`s,
Hi all, new to the forum and like everyone i had trouble with the removal of the "Maintenance Required" message and the the step listed in the manual is not accurate.
Here is the proper procedure: press the "override" switch (dont let go) and then press brake pedal (while holding the override switch) then let go the brake pedal and then the "override" switch and then press the brake and let go and then press the "override" switch (dont let go) and then press brake pedal (while holding the override switch) then let go the brake pedal and then the "override" switch. Do that on power up, in park, seat belt off and in 4 seconde then turn off ignition.
Sound complicated but its not.
1.( override on(hold it) 2. (brake on) 3. (brake off) 4. (override off)
5. (brake on) 6. (brake off) 7. repeat step 1 to 4
Na veel proberen lukt dat niet om die onderhoudsmelding te wissen.
Iemand een oplossing zonder naar de dealer te gaan?
Heeft er iemand de werkplaatsinstructies van een OUTLANDER 800 van 2011. Na wat zoeken heb ik er enkele gevonden maar je moet je steeds registreren en waarschijnlijk betalen.
Dus iemand een link om gewoon gratis te downloaden of iemand die dat thuis reeds heeft eens doormailen naar mij a.u.b.
Dat lukt ook niet omdat het alleen op een tweede generatie Outlander werkt, jij hebt er eentje van de eerste generatie. Heb je geen dealer in de buurt dan om hem even uit te laten lezen?
Hier vind je de service manual: http://www.can-amforum.com/forums/can-a ... nuals.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci voor de reactie.Jazzy schreef:Dat lukt ook niet omdat het alleen op een tweede generatie Outlander werkt, jij hebt er eentje van de eerste generatie. Heb je geen dealer in de buurt dan om hem even uit te laten lezen?
Die service manuals had ik al gevonden maar kan je dat gewoon downloaden? Je moet eerst een programma instaleren zeker? en is dat gratis?
Geen dealer dicht in de buurt. Als je blijft rijden met die melding erop maar onderhoud is toch gedaan, zou dat kwaad kunnen of vermogenbeperking ofzo?
