hallo,
mijn trailtech vapor doet het momenteel slecht.
als ik het contact aan zet branden alle cijfers eb letters tegelijk, als ik op de mode knop druk krijg ik wel mijn normale beeld. alles doet het dan ook wel behalve mijn snelheid. deze blijft op okmh staan. de vapor teller heeft het een jaar foutloos gedaan en ik heb hem destijds laten installeren.
weten jullie wat het is?
ik hoor het graag
mvg
michael
trailtech vapor geeft geen snelheid meer aan
michaellangelaan
raptor 700 2006 blauw
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-ITP ss velgen met maxxis Spearz
-killswitch
-ART big frontbumper
-AC engineering racing nerf bars
-Kolpin handguards met spiegels
-Vapor teller
-twinair powerflow intake kit
-pc 5
-ART spoorverbreders
-Leovince x3 demper, CRD voorbocht
- bagagedrager
- motion pro draaigas
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
Re: trailtech vapor geeft geen snelheid meer aan
Alle cijfers gelijk wijst op platte batterij of slecht contact door oxidatie kan zijn dat je bepaalde gegevens opnieuw moet instellen gelijk wiel diameter maar om dit elke keer opnieuw te doen is zotte werk
Kijk ook even je wielsensor na kan zijn dat die slecht afgesteld staat waardoor deze niet meer tekend kijk ook even of je geen kabel breuk hebt
Mijne vapor heeft dat al jaren alle cijfers na contact op te zetten nieuwe batterij helpt niet meer ja 2 weken en dan flipt die weer voor de rest werkt mijne normaal na mode knop in te drukken ben enkel trip km kwijt maakt niks uit zolang mijne totaal km nog onthoud ben ik tevreden is mijne 3de vapor al op 6 jaar allemaal zelfde probleem na een tijd
michaellangelaan
ok, hartelijk dank voor je reactie. ik zal eerst de batterij vervangen hopelijk wilt hij het dan gaan doen.
wel apart dat dat probleem zo ontstaat bij die tellers
ik zal het nalopen
bedankt
bedankt
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
Ik heb ook een Vapor en had precies hetzelfde. Kwam erachter dat dit kwam doordat ik hem niet op constante stroom had, maar op contactstroom. Op de een of andere manier werkt dat niet en dat ligt niet aan de batterij. Bij mij waren elke keer mijn standen en dergelijke weg. Nadat ik hem op constant had gezet werkte alles perfect.
Yamaha YFM350 Raptor uit 2006
als je hem op constante stroom zet heeft hij stroom van de quad batterij en heeft hij zijn eigen kleine batterij niet meer nodig of niet meer in gebruik
michaellangelaan
hij doet het bij mij weer goed, enkel batterij vervangen en gelukkig deed hij het gelijk weer
bedankt echt super
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
