Hallo allemaal, sinds 2 maanden heb ik een raptor 660 uit 2003 en ben er super blij mee! Wat een beest! Hij is helemaal standaard heb er alleen trailtech vapor opgezet, spiegeltjes en nieuwe knipperlichten achter. Alleen nu sinds vandaag merk ik dat hij kracht verliest in z'n 1e en 2e versnelling. Als ik het gas indruk (1e versnelling) trekt hij flink door tot +- 4500 toeren en daarna lopen de toeren nog steeds op maar bijna geen trekkracht meer! In z'n 2e versnelling is dit ook zo alleen iets minder (pas rond 5500 toeren). En in de hogere versnellingen trekt hij gewoon goed tot het einde door. Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Ik heb ook het idee dat de motor wat rauwer klinkt als tevoren.
Alvast bedankt!
Gr Donny
Raptor 660 verliest kracht
Re: Raptor 660 verliest kracht
carberateurs goed laten afstellen denk ik. is je filter ook schoon?
als de toeren omhoog gaan, maar het vermogen wordt niet overgebracht is het misschien uw koppeling die slipt.
Merk je verschil als de motor warm is of koud ?
Wanneer heb je laatste olie wissel gedaan ?
@dave88, ik wou hem zoiezo nog even goed af laten stellen hopen dat dat het is dan! En welk filter bedoel je?
@Johnbeton, hij heeft in het voorjaar een onderhoudsbeurt gehad van de vorige eigenaar. De olie ziet er nog goed uit.
Volgens mij is er geen tot weinig verschil als de motor warm of koud is.
Verder niemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn met deze problemen?
Gr
Gr
- geo2frey
Ik zou eerder eerst de carburateur eens afstellen
Proud to drive a Yamaha Raptor 700R SE
Oke dan moet ik dat eerst maar even laten doen kijken of dat het is. Iemand in Utrecht of omstreken die dat voor mij wil of kan doen tegen een eventuele vergoeding? I
Thx
Thx
