Onze lt50 is omgeslagen en wil nu niet meer starten.
Ook met trek koort krijg je hem niet meer rond.
Wat kan hiervan. Oorzaak zijn, nadat hij is omgeslagen heeft hij nog even gelopen voordat hij stil ie gevallen.
Waardoor ik vermoed dat hij niet is vastgelopen.
Kn het wat met de automatische koppeling of de interne koppeling te maken hebben?
Of zijn er nog andere mogelijkheden?
Lt. 50 zit vast nadat deze is omgeslagen
Re: Lt. 50 zit vast nadat deze is omgeslagen
Ik kan me zo geen verband bedenken tussen vastslaan en het kantelen. Maar ik zou eens naar het blokje kijken wat precies het probleem is, of de krukas echt vastzit of iets anders stuk gegaan is.
Heb vanavond de oorzaak gevonden.
Door het omslaan is het tandwiel van het trek koort vastgeslagen.
De kap eraf gehaald, tandwiel losgemaakt en was weer klaar.
Er zat wel veel olie in de cilinder, paar keer zonder bougie rondgedraaid,prut eruit en alles weer aangesloten
Opnieuw gestart en alles doet het weer.
Mooi dat het opgelost is, kun je weer rijden.
