beste mensen
ik heb heel wat afgezocht maar kan nergens vinden wat de beste smering is voor je banshee
ik rijd nu 1:50 maar ik heb het idee dat ie te arm loopt
welke mengverhouding is het beste 1:25 .1:30
ik hooor het graag !!
yamaha banshee op welke smering ????
Re: yamaha banshee op welke smering ????
Ik rij 1 op 40...Altijd op Denicol.
Hangt van olie tot olie af...Sommige mengen 1 op 35, sommige 1 op 50.
Is ook afhankelijk van de afstelling (sproeiers, gasnaald) Als hij afgesteld is terwijl de mengsmering 1 op 40 is, klopt het verhaal natuurlijk niet meer als je ineens 1 op 50 of 1 op 35 gaat mengen.
Ik rijd op v-power en zelf gemengd met castrol 2t olie maar ik heb altijd geleerd bij een 2tact om
Eerst warm te rijden en dan tot uiterste doorgaan en af laten slaan en bougies checken en slaan licht wit uit maar bij rustig rijden. Dan zijn ze vettig en witte bougie is een te arm mengsel op volgas hij houd niet in maar ik weet dat ze chocolade bruin horen te zijn zwart is weer te rijk maar kan het liggen aan de smering ik moet hem nog tanken
Kijk ik heb hem gekocht en hij reed bagger en na een verversing olie bougies schoonmaken carburateurs loopt ie veel beter
Maar de kleur bougies wit baart zorgen kans op vastlopen groot ik heb hem nu 1:50 gesmeerd maar kan proberen 1:35 te smeren
Ik weet dat toen ik hèm kocht van handelaar er bosmaaierbenzine in gegooit werd en hij rookte als een malle maar reed bagger
Op lage toeren zwart en op hoge toeren wit. Gasnaald proberen op 1 standje anders? Maar heb je niet ergens valselucht?
k Smeer gewoon yamalube 1 op 40 loopt gesmeerd rond de 70 graden gr.tonny
