Raptoe 700r na zuiger vervangen niet meer starten.
malii
Bericht door malii »
Beste forumleden,
Na het vervangen van mijn zuiger bij mijn Raptor 700 uit 2006 start hij niet meer eerst hoor je 2x plof plof verbranding daarna alleen elektrische geluidje
Re: Raptoe 700r na zuiger vervangen niet meer starten.
Zal je decompressie klep wel niet werken gok ik
malii
Bedankt voor de reactie,
Waar ligt de decompressie klep moet die vervangen worden of?
Die zit in je nokkenas. Maar kun je hem niet beter even naar een erkende monteur brengen?
Misschien heb je bijvoorbeeld je kleptiming niet goed staan en is de boel al stuk gedraaid
malii
Klep timing was inderdaad niet helemaal perfect wabt kon die kleine inbus niet openen om het streepje te zien... maar zou het zo snel al kapot gaan?
Het zit tussen je ketting die je eruit kan halen of heb ik het mis?
jumper2110
Bericht door jumper2110 »
Juiste klepspeling en zorgen dat alles op punt staat, is vrij cruciaal voor een motor...
malii
Ik zal proberen op een of andere manier goed op tijd te zetten... en decompressieklep even nakijken... als het is wat ik denk dat het is
Bedankt voor jullie hulp
Bericht door tjobbie »
ik zou eerst alleen de timing is goed proberen te zetten.
met het vervangen van de zuiger zit je normaal gesproken niet aan je nokkenas te rommelen.
er zou niets aan de decompressie pin veranderd mogen zijn.
behalve het herstellen van de timing dan.
malii
Er is wel aantal keer een pin gevallen die tussen de ketting zit misschien dat ik die niet goed terug heb gezet?
Mijn verwachting is dat doordat je kleptiming niet goed stond meteen een klep ik krom geslagen. De kleptiming komt zeer precies.
Aha, dat zal de pin zijn die de decompressie pin in en uitschuift. Het zou zomaar kunnen dat je decompressie pin nu ergens in de kop ligt.vreemd btw want volgens mij hoef je de binnenste bouten niet los te halen om het timing tandwiel los te halen.( ben er niet 100% zeker meer van)
Als ik jouw was zou ik er zoals jason al zei een expert naar laten kijken voordat je nog veel verder van huis bent.
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk 4
