yamaha raptor 350 geen volle vermogen
collin
Bericht door collin »
hallo bij deze ik ben nieuw hier heb een quad yamaha raptor 350 heb deze gekocht is geen nieuwe
ik heb problemen met mijn quad de motor tikt langs voren als hij draait en ik heb niet het volle vermogen van de quad aan wat zou dit kunnen liggen ik moet er wel bij vertellen dat ik 2 tot 3 maal te laat was om te kunnen schakelen van versnelling en ben daardoor in het rood geweest
Re: yamaha raptor 350 geen volle vermogen
Keertje kleppen stellen misschien.
Kun je alsjeblieft leestekens in je tekst gebruiken want zoals het hier staat is erg lastig te lezen.
collin
Dus dit wil niet zeggen dat ze kapot zijn?
is dit veel werk om dit te regelen? & kun je dit regelen met het blote oog?, Of heb je speciaal gereedschap nodig?
Als je er geen verstand van hebt dan moet je het laten doen door iemand die weet wat hij doet. Komt best precies. Je moet het afstellen met voelermaatjes op bijvoorbeeld iets van 6 honderste mm. Dus komt wel erg precies.
Je zou ook een keer het luchtfilter en carberateur schoon kunnen maken. Dit levert vaak ook al veel op.
collin
carberateur en luchtfilter zijn uit gekuisd
Dan zouden het de kleppen kunnen zijn. Kan ook een versleten zuiger zijn maar dat is lastiger te checken. Dan moet je even langs een dealer.
collin
hij is nu bij de dealer om na te zien wat er met de quad is,
hij denkt ook dat het de kleppen zullen zijn, en zullen ook andere tandwielen steken
