aanhangwagen trekken met 4x4
raptorfreakjeroen
Ik heb een aantal vragen in verband met een 4x4 quad.
Ik heb momenteel een yamaha raptor 700, maar ik zou graag een 4x4 quad aankopen om een kleine aanhangwagen te trekken.
Ik weet dus nog niet echt veel van dit type quads.
Hoe snel rijden deze quads normaal gezien, en hoe snel MOGEN ze rijden?
Hoeveel kan zo een quad trekken, en mag je ook op de weg met een aanhanger rijden of mag dat alleen op prive terrein?
Geeft de grootte en het vermogen van de motor veel verschil naar trekkracht om een aanhangwagen te trekken.
En als laatste, hoe word deze quad dan ingeschreven, als tractor? En wat voor rijbewijs moet je dan hebben?
Kan iemand mij hierbij helpen, alvast bedankt.
Jeroen.
Jeroen.
Yannickvds
Re: aanhangwagen trekken met 4x4
ik heb een 4X4 quadje een LT suzuki eiger.
deze rijd max 80. en mag ook 80.
er kan een trekhaak achter gehangen worden
al staat er op de quad (met stikker) en in het boekje om maximaal 400kilo te trekken.
voor op de openbare weg moet je effectief een smalle aanhang wagen hebben omdat die niet meer dan ?? cm's van het voertuig mag uitsteken.
als je hem als landbouwvoertuig inschrijft, moet je effectief GEEN helm dragen en maximum 40/km/u rijden, een oranje zwaailamp en je moet effectief een eigendom hebben waarop je zou gaan werken..
Ik heb een brute force 650 hoeveel hij mag trekken weet ik niet maar er hebben wel al remorques van er 1 tot 1,5 ton aan gehangen, je moet gewoon voorzichtig zijn als je dit doet dan is de kans op breuke minimaal
Gr
Gr
raptorfreakjeroen
Is het dan het beste dat ik kijk naar een zwaardere quad van bijvoorbeeld 600 of 700 cc om een aanhangwagen te trekken, of gaat dat ook met een lager vermogen, bijvoorbeeld 300cc?
Hoeveel kilo wil je gaan trekken dan?
Op de trekhaak van mijn ozark staat ook 300 kg.
_____________________________
raptorfreakjeroen
Ik zou graag een aanhangwagen trekken van ongeveer 1 ton, maar ik zou deze graag ook kunnen trekken op ruw terrein
Laatst gewijzigd door AC67 op wo 22 apr, 2015 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Ls je can-am outlander ltd als voorbeeld pakt dan weegt deze 338 kg. Je aanhanger met belading mag dan dus met rijbewijs B niet meer zijn dan 338kg. Trek je hier een kilo of 80 vanaf voor een aanhanger dan mag je maar 250 kg laden. Dat is dus niet zo erg veel. Wel moet je rekening houden met het maximale gewicht wat je mag laden van de quad. Dit staat op de papieren.
Als je dus echt beladen de weg op wilt kun je je afvragen of een quad wel de juiste keus is
dan zou een prowler/gator/side by side beter wezen voor je doel,4x4 en laafvermogen.
plus vaak wel een trekhaak.
Ik heb dus zo'n zware Can-am van 340 kilo en heb mijn Anssems PSX 1400 aanhangwagen er wel eens achter gehangen, die weegt leeg ongeveer evenveel als de quad. Wat vooral heel tricky is is het gewicht wat achter je quad aandrukt, rij maar eens een flauwe helling af en probeer dan een bocht te maken. Als je niet uitkijkt kantel of schaar je door het gewicht van de aanhanger. Het kan dus prima als je om het huis iets wilt verplaatsen maar om echt mee te werken is het alleen geschikt voor hele kleine lasten (100-200 kilo). Vergeleken met een auto of lichte trekker is dat dus bijna niets.
Jos10
En niet te vergeten, moet er ook op het kenteken van de quad zelf een trekgewicht vermeld staan. Als je alleen een trekhaak hebt en er staat niks vermeld over een trekgewicht, mag je volgens mij er ook niet mee rijden op de openbare weg.
Barossa 250
goede aanvulling,was ik vergeten maar dit is uiteraard ook noodzakelijk.Jos10 schreef:En niet te vergeten, moet er ook op het kenteken van de quad zelf een trekgewicht vermeld staan. Als je alleen een trekhaak hebt en er staat niks vermeld over een trekgewicht, mag je volgens mij er ook niet mee rijden op de openbare weg.
Klopt. Maar als je een trekhaak achter de quad heb kun je zonder problemen kenteken papieren aanvragen waar het wel op staat. (Nederland in ieder geval)
raptorfreakjeroen
Dus misschien beter met de auto op de openbare weg, maar van zodra ik offroad moet, met de quad in lage gearing, het zou vooral zijn om in smalle wegen te rijden, want ik heb een nissan navara die met gemak, in lage gearing, 3 ton kan trekken in het veld.
Maar ik zou binnenkort ergens moeten werken in een grondweg die niet breed genoeg is voor de auto, dus ik dacht, dan is een 4x4 quad wel handig. En als daarna het werk gedaan is kan ik er noch wat mee crossen, ook mooi meegenomen natuurlijk
Alvast bedankt voor de uitleg
djwireless
daar ben ik het niet mee eens ik heb het geprobeerd om voor mijn renegade 1000 op kentenken te krijgen maar het rdw wil een coc verklaring waar het max wicht op staat en dat is er niet voor de mijne heeft met bijna 3 weken gekost om daat achter te komenJason McCoy schreef:Klopt. Maar als je een trekhaak achter de quad heb kun je zonder problemen kenteken papieren aanvragen waar het wel op staat. (Nederland in ieder geval)
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
