Quad rijdt traag
Quad rijdt traag
Hallo allemaal
Ik heb laatst een E-Ton DXL 50 met 70cc cilinder gekocht.
Hij rijdt met luchtfilter niet harder dan 20 en rijdt soms vanuit stilstand (ook op verharde weg) bij vol gas niet eens weg.
Dus ik heb een nieuw luchtfiltertje gekocht maar er is niets veranderd. Het zijn beide van die kleine powerfiltertjes.
Als ik het luchtfilter er af haal trekt hij ietsje sneller op maar rijdt niet harder dan 25-30.
Ook wordt de uitlaat af en toe roodgloeiend en er komen vlammetjes uit.
Iemand raad?
Reinier
Iemand raad?
Reinier
Re: Quad rijdt traag
Carburateur, variateur en koppeling afstellen.
Maakt hij veel toeren of juist niet?
Ja hij maakt gewoon normaal toerenQuadbeest schreef:Carburateur, variateur en koppeling afstellen.
Zou het kunnen dat het aan de ontsteking ligt?
En naar de variateur heb ik inderdaad nog niet gekeken.
De carburateur is al afgesteld.
Dit is toch 2takt? Zou kunnen dat je zonder ollie aand rijden bent.
Zonder olie zou het mengsel juist beter zijn.
Is je carb in neutraal afgesteld?
De kans is klein dat het aan je ontsteking ligt, die moet het wel aankunnen.
Kijk ook eens naar je koppeling, andere drukveer en trekveertjes.
Het is inderdaad een 2 takt en ik heb de olie gewoon met de benzine gemengd.ltz400 schreef:Dit is toch 2takt? Zou kunnen dat je zonder ollie aand rijden bent.
De koppeling en de vario heb ik nog niet nagekeken, dat zal ik nog moeten doen.Quadbeest schreef:Zonder olie zou het mengsel juist beter zijn.
- international1046
Al opgelost?
Uitlaat kan ook dicht zitten
Je mag de volgende keer wel even een melding maken (icoontje met het uitroepteken). Dan kan een moderator hem op de goede plek zetten.java schreef:Je hebt dit in het verkeerde gedeelte gezet.
Is goed!Jazzy schreef:Je mag de volgende keer wel even een melding maken (icoontje met het uitroepteken). Dan kan een moderator hem op de goede plek zetten.java schreef:Je hebt dit in het verkeerde gedeelte gezet.
