Ik ben momenteel bezig met de installatie van een nieuwe snelheidsmeter van Koso. Bij het aansluiten van de verschillende waarschuwingslampjes kwam ik op een probleem. Bij de installatie van de pinkers en hoge stand lampen sloot ik altijd een 12V contact op de meter aan en dat werkte altijd goed! Bij het aansluiten van het olie lampje en de neutrale stand lamp kwam ik op een probleem. Ik had de 12V genomen van de LED lampjes van de display van voor op de raptor 700. Nu blijkt dat deze niet branden omdat ik er geen 12V + aan mag leggen.
Weet iemand hoe ik het lampje van de neutrale stand en van een te laag oliepijl wel moet aansluiten?
Aansluitschema KOSO
Elektrisch schema van raptor 700 ( met aanduiding welke kabels ik genomen heb )
Koso meter - Neutraal lampje
Re: Koso meter - Neutraal lampje
Oke, eerste probleem verholpen. Had een fout gemaakt in uitlezen schema. De koso meter levert de 12V en via de kabel van de neutrale stand gaat de stroom naar de massa.
Nieuw probleem: Enkel tijdens het opstarten van de meter brand het lampje , Iemand een idee hiervoor?
