Raptor 700R wiel scheef
- raptorr013
het wiel van me raptor staat scheef
de spoor heb ik al geregeld maar hij staat zelfs na het regelen gewoon |\
wat kan dit zijn ? de lagers zijn allemaal goed, de wiel is niet scheef, en de spoor is geregeld
Its not a motorsport, its an art|Drive it like you stole it
Re: Raptor 700R wiel scheef
foto graag
Snap niet wat je bedoelt met scheef staan.
- raptorr013
ik zal dadelijk een foto plaatsen
- raptorr013
Ze staan allebei zo? Dat hoort zo. Ik zie niet dat i extreem scheef staat ofzo
- raptorr013
de linkerkant staat ook wel zo maar niet zo erg
is dit normaal dan ? want als ik er op zit komt die wel weer recht,
- raptorr013
maar de rechterwiel staat toch wel erg scheef, het is ongeveer \ en het andere wiel niet
hij trekt ook naar links
Moet je ook eens kijken hoe je spoor staat. Dat staat helemaal open, Zo kan het ook niet goed rijden natuurlijk
- raptorr013
de spoor had ik al gekeken, is toch de uiteindes van je spoorstangen ? of praten we nu over iets totaal anders ?
op de foto lijkt het inderdaad dat het linkerwiel schever staat dan het andere.
Misschien is uw moyeux krom.
- raptorr013
komt het grappig over als ik vraag wat dat isJohnBeton schreef:op de foto lijkt het inderdaad dat het linkerwiel schever staat dan het andere.
zet eerst eens uw stuur recht als je op de quad recht staat voeten op de voetsteunen en over uw stuur uit kijkt naar de naad waar de tankkap en de snuit samen komt kun je mooi uw stuur recht zetten stap nu voorzichtig af zonder uw stuur te verplaatsen en kijk dan eens vanvoor naar de quad gelijk je nu uw foto gemaakt hebt en loop dan eens naar de achterkant van de quad kijk recht op het achterwiel en half naar het voorwiel wat zie je dan
wat ik nu zie op de foto is dat uw spoor open staat uw rechterwiel ( links op foto ) staat recht maar aan uw stuur zie ik dat het iets naar links staat gedraaid ( naar rechts op foto ) hierdoor lijkt het dat uw linkerwiel ( rechter op foto ) scheef staat maar zet uw stuur recht dan zul je zien dat beide wielen naar buiten staan regel uw spoor goed en moet normaal goed zijn
als je mij niet gelooft draai uw stuur eens wat rechts kijk hoe het wiel komt te staan en draai dan eens andere kant uit en kijk nog eens
ik las ergens dat je uw spoor al geregeld had maar aan 1 kant meer dan andere kant meet uw spoor stangen na lengte moet gelijk zijn en je moet altijd beide kanten regelen anders gaat je stuur schuin staan als je rechtdoor rijd
Je wielen moeten gewoon recht naar voren wijzen. Als je nu van boven kijkt zie je dit \/ dat moet gewoon II zijn,
Moyeux ken ik ook niet maar ik neem aan dat hij je as bedoelt.
