accu king quad 700
accu king quad 700
Hallo, mn king quad staat enige tijd stil. Een aantal dagen geleden probeerde ik m te starten maar na t omdraaien van de sleutel zag ik al dat de accu helemaal leeg was. Niks ging branden in display.
De accu 3 dagen aan een druppelader gehangen, met als resultaat dat de quad 1x met moeite kon starten op de accu. Na een stuk te hebben gereden bij thuiskomt de quad uitgedaan en opnieuw proberen te starten wat niet lukte. De accu vervolgens weer aan de druppellader gehangen en na 2 dagen de quad opnieuw proberen te starten wat niet lukte. Je hoort een soort krakend geluid, alsof de accu niet genoeg kracht heeft. Ik heb de accu laten doormeten en het apparaat gaf 12 volt aan...
Wat is t probleem??
Wat is t probleem??
Re: accu king quad 700
Dan is de accu stuk, die hoort bijna 14V te geven.
De 12 volt klopt wel, als de motor draait moet hij rond de 14 volt geven. Hoeveel volt geeft de accu tijdens het indrukken van de start knop. Hoogst waarschijnlijk valt de spanning dan weg en is je accu inderdaad defect.
Grtn lex
Grtn lex
XMR 1000
Wat voor accu hoort er eigenlijk in de king 700?
Die accu is kapot.Vervangen kan best met de originele Yuasa YTX20CH-BS of een ander merk met dezelfde nr.
Dit is een speciale accu met glasvezelmatten die niet lekt.
Let wel op dat de accu op de juiste manier wordt gevuld en geladen als je hem aanschaft.
Laat je niet wijsmaken dat de accu geladen is als je hem vult.
Eenmaal gevuld moet hij een paar uur blijven staan en dan doorgeladen worden.
Kijk hier eens http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewtopic=278" onclick="window.open(this.href);return false;
Op deze site kan je alles van de Kingquad vinden.
Met jou type(700) is het belangrijk dat je de accu steeds aan een druppellader hangt (Optimate 4) als je hem langere tijd niet gebruikt of de accu loskoppeld.
De 700 gebruikt steeds nog wat stroom zelfs met het contact af.
Weet iemand waar ik de juiste accu kan bestellen?
De accu is inmiddels binnen en heb deze vanmiddag gevuld met het zuur.
Inmiddels staat de accu binnen aan een druppellader maar deze is maar tot 16 ah. Terwijl de accu 18 Ah moet hebben. Kan dit kwaad en hoe lang zou de accu aan de druppellader moeten hangen? De accu maakt nu ook een heel zacht zoement geluid nu doe aan de lader hangt. Ik hoor graag van jullie.
Gr bas
Gr bas
De accu borrelt altijd wat als hij aan het laden is.
Heb je de gele dopjes wel open gedraait tijdens het opladen ?
(goed ventileren, knalgas heeft met reden die naam gekregen)
Een lader die minder capaciteit heeft doet er alleen langer over om op te laden, kan verder geen kwaad.
Als er 18 op staat moet je hem met veeeel minder opladen. Ik laad ze altijd op met 1,5 ofzo. Anders gaat je hele accu naar zn grootje
Opladen van een quad accu doe je met 1/10 van de accu cappaciteit volgens de richtlijnen
