nieuw, probs met yamaha blaster
hey,ik ben nick 21j en te woonachtig in gent.
ik ben sinds kort eigenaar van een yamaha blaster 200 van 2003, geruild met mijn pgo buggy 250..
aan de 1ne kant blij omdat ik met die pgo nie anders dan problemen gekend heb ;p
toen ik de quad juist had was hem origineel met crosswielen maar aangezien ik ermee op de baan wil heb ik baanwielen op de kop weten te tikken.. 10inch velgen met goldspeed banden
nu heb ik de blaster verlaagd,armen evenwijdig met de baan en achteraan 5cm verlaagd en verbreed +9cm en nu heb ik spoor en sturingsproblemen die ik niet opgelost krijg, trekt constant scheef en rijd niet veilig.volgens mij staat de achteras niet evenwijdig met de voorwielen, morgen probeer ik nog eens om hem uit te lijnen maar heb er geen goed oog in omdat het wel 2cm scheelt tegenover de voorwielen.. en wat moet er eerst in lijn staan en hoe? dit is allemaal nieuw voor mij dus kan wel wat hulp gebruiken
iemand die reeds ervaring heeft met dit probleem? grtz
Re: nieuw, probs met yamaha blaster
Welkom!
Waarschijnlijk staat je spoor niet goed. Als je verlaagd moet je hem achter ook verlagen.
Als je de zoekfunctie gebruikt kun je hier erg veel over vinden
volgend topic kan wel wat helpen
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... or+regelen" onclick="window.open(this.href);return false;
oke thx zal wel eerst aan een balk moeten geraken dan grtz
ik heb het ook gehad bij mij waren de achterste gaten waar de 2 lange bouten doorheen gaan in de achterbrug uitgelubbert waardoor de as een paar cm scheef stond ik heb dr toen ringen op gelast zodat alles weer recht bleef
hmm kan ik uiteraard ook eens proberen met die ringen.. eerst eens proberen uitlijnen met de balk.
vandaag op het oog geprobeerd maar helaas word het dan nog erger
dus morgen nog eens een poging wagen met een rechte balk..
grts
grts
Je hebt wel voor verlaagd. Achter ook?
achteraan ook -5cm en achterveer op opgeschroefd op mijn gewicht 75kilo, en voorveren op de laagste stand,of zou ik die beter harder zetten?
Harder zetten scheeld al veel
zal morgen eens uitproberen
