Tgb Blade 500 schakelen
Hoi, ik ondervind soms wat moeilijkheden om de hendel te verzetten...ik weet dat men een rem moet inhouden, de knop aan de hendel indrukken, en daarna verzetten...maar toch gaat dit soms moeilijk en moet ik 2 tot 3 keer rem lossen en terug vastnemen voor dit werkt...heeft iemand een idee hoe dit systeem werkt, en of er hiervoor een oplossing bestaat? Alvast bedankt...alain
TGB Blade 500r 4x4 bwj 2013
Re: Tgb Blade 500 schakelen
hallo,dat heb ik ook gehad,bij mij
liep hij te hard stationair
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
Dus het stationair toerental een beetje terugschroeven? Hoeveel moet deze ongeveer stationair draaien? Grts
Staat in de handleiding die je pasgeleden hebt gedownload. Ik dacht tussen de 800 en 1300.
Ok..bedankt..heb nog geen tijd gehad om deze door te nemen. Na 10 minuten stationair warm draaien heb ik nog 3 streepjes op mijn toerenteller( wat denk ik overeenkomt met ong. 1500 toeren..dus beter iets laten zakken...
Toerental wordt toch ook aangegeven in cijfers?
De mijne loopt met choke koude start 1500 rpm en zonder choke 1200/1300 rpm
Heb zonet een rit van een half uur achter de rug, dus motor goed warm, een het toerental ijdelt tussen 1900 en 2000...dus te veel...
Ik heb eens in mijn manual gekeken en vind de foto om het toerental te regelen niet erg duidelijk...kan iemand me uitleggen waar de schroef zich bevind? Linker-of rechterkant van de motor? Misschien een duidelijk fotootje? Alvast bedankt voor het geduld met mijn onwetenschap...thanx. Alain
Heb deze intussen gevonden en teruggeschroeft naar 1400 a 1500 toeren...nu morgen eens het resultaat bekijken
Okee mooi,dan zal t wel opgelost zijn!
nelis
nelis
Ben benieuwd of het verschil maakt. Waar zit die schroef?
Ik laat morgen iets weten of het geholpen heeft...de schroef zit inder de carburator te zien vanuit de rechterzijkant van de motor (dus de opening waar je linkerbeen voorzit wanneer je op de quad zit)jvs schreef:Ben benieuwd of het verschil maakt. Waar zit die schroef?
Eureka!! Het terugschroeven van het toerental heeft het probleem opgelost....
Hopla weer een probleem uit de wereld:)
nelis
nelis
