raptor 700 knipperlichten en claxon doen het opeens nietmeer
michaellangelaan
Bericht door michaellangelaan »
hallo,
ik heb me vandaag een set verwarmde handvatten gekocht. deze heb ik aangebracht op mijn yamaha raptor 700.
de handvatten worden warm dit werk dus ook.
het probleem is nu dat mijn claxon, knipperlichten en gevarenlichten helemaal geen kick meer geven.
ik heb geen idee wat ermee aan de hand is, want deze heb ik allemaal niet los gehaald.
de zekeringen lijken mij ook verder goed.
weten jullie wat het probleem kan zijn?
groeten michael :buig:
raptor 700 2006 blauw
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-ITP ss velgen met maxxis Spearz
-killswitch
-ART big frontbumper
-AC engineering racing nerf bars
-Kolpin handguards met spiegels
-Vapor teller
-twinair powerflow intake kit
-pc 5
-ART spoorverbreders
-Leovince x3 demper, CRD voorbocht
- bagagedrager
- motion pro draaigas
Re: raptor 700 knipperlichten en claxon doen het opeens niet
draden van uw knipperlichten en claxon controleren dit is allemaal niet origineel kan zijn dat er ergens een losse zekering tussen zit dus even uw bekabeling nakijken
waar heb je stroom genomen voor uw handvat verwarming, heb je er een zekering bij gezet. ik heb ooit een kabelbreuk gehad op mijn handvat verwarming en die legde heel mijn quad plat daarom heb ik nu tussen elk electrisch gedeelte een losse zekering gezet
michaellangelaan
het is een complete set die ik erop gezet heb. de zekering zit in de draad opgenomen. ik heb volgens mij alle zekeringen nagekeken ook in de bedrading. de stroom komt vanaf de accu. ok uhm dan kan ik nogmaals de bedrading langslopen. het hele gedeelte met de knipperlichten en claxon is compleet dood. geen stroom niks
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
michaellangelaan
hij doet het weer :mrgreen:
het was een draadje die los zat
kan gesloten worden
bedankt :mrgreen:
-KW verlagingsveren
-GYTR stickerset
-killswitch
-Vapor teller
-pc 5
- bagagedrager
