Tgb blade start sedert deze morgen moeilijk
Jesax
Bericht door Jesax »
Hoi, deze morgen had ik problemen om de tgb te starten...de starter draait mooi rond, maar hij slaat niet aan..na 8 a 9 pogingen komt hij toch (moeilijk) op gang...eens gestart rijdt hij normaal...na aankomst op het werk deze stilgelegd en terug gestart...direct starten...
Enkele uren later was het echter terug hetzelfde...8 maal moeten proberen voor hij aanslaat, en bij thuiskomst geen probleem om terug te starten..lijkt me dus met een koude motor te maken...
De quad heeft slechts 500 km en is 4 maanden oud...zou dit aan de bougie kunnen liggen, of iets anders?
Iedere hulp is welkom daar ik deze dagelijks nodig heb voor woon-werkverkeer
Thanx
Alain
TGB Blade 500r 4x4 bwj 2013
Re: Tgb blade start sedert deze morgen moeilijk
is het een electrische choke of mechanisch misschien uw choke die slecht werkt
TheMask
Bericht door TheMask »
Kunnen 2 dingen zijn
Inderdaad de choke, die zet ik altijd recht op de stuurstang "T" (afstellen zeg maar)
En ten 2e mogelijk de accu (ondanks dat ie 8 keer mooi rond gaat) meet die eens na.
Wat voor blade is het ? 325cc, 425cc of 500cc
De 325cc schijnt wat lastig aan te slaan (hebben ze mij verteld)
Jesax
Denk dat het een combinatie van de twee was...heb eergisteren een alarm geinstalleerd en waarschijnlijk met het testen de batterij een beetje laag van spanning geworden...
Heb deze vannacht op de druppellader gezet en heb de choke deze morgen eens eerst helemaal open voor enkele seconden, daarna op de helft en dan pas starten (hier ergens op het forum tegengekomen)...eerste tik was hij weg :applaus:
Dus dit blijkt opgelost..
Alvast bedankt voor de reacties... :buig:
Alain
