starter ltz maakt raar geluid
mili
Bericht door mili »
Hey mensen ik zit de laatste tijd met een probleempje bij mijn ltz. Als ik hem probeer te starten dan maakt
Mijn starter een paar keer een lelijk geluid en slaat dan presies weer af , het is echt zo een klinng . zo klinkt het :p
Iemand een idee wat dat kan zijn want klinkt niet echt gezond ...
Gr
Re: starter ltz maakt raar geluid
Dat gebeurt als je quad net niet aanslaat.
Kan wel diverse oorzaken hebben hoor, te weinig accuspanning, ontsteking net verkeerd, choke die niet lekker werkt etc.
mili
Bericht door mili »
Ja maakt idd dat klinng geluid als ie net niet aanslaat .. Moet ook altijd een beetje gas geven voor dat ie aanslaat ..
Hoe kan ik de onsteking bijstellen ?
Gr
Dat kan niet. Je kunt een keer een nieuwe bougie erin doen. Verder even je luchtfilter en carb schoonmaken. Als je dan mazzel hebt doet i t goed.
De Kling die je hoort is de startmotor koppeling die loslaat op t moment dat je de startknop loslaat
mili
Bericht door mili »
Ik eb wel een onsteking van dynatek .. Mss kan daar wel iets aan verandert worden.of ook nie ?
Daar kan ik je niet bij helpen. Daar heb ik geen ervaring mee
mili
Bericht door mili »
Dan el ik aller eerst is de bougi vervangen ,de batterij nakijken ezoverder .. En kan je de carb nie afstellen dat ik geen gas meer moet geven voor dat ie start ?
Niet echt want dan gaat i als i loopt te hoog stationair lopen.
Wat je wel kunt doen is voor je start een paar keer de gashendel helemaal induwen. En dan starten zonder gas te geven zou moeten werken. Soms heeft dat bij motoren met carb een goed effect.
mili
Bericht door mili »
Oke bedankt voor de goede info :)
Gr
mili
Bericht door mili »
nu heb ik gemerkt dat de starter soms niet aangrijpt en draait zonder de krukas mee te nemen... heb al is aan de linkse kant dat cilindervormig bakje opengehaald , maar die tandwieletjes zagen er goed uit .iemand idee waar aan dit dan ligt ?
gr
mx jake
Bericht door mx jake »
startkoppeling
deze zit aan je vliegwiel
en kan je alleen bereiken als je het vliegwiel er af haalt
Was ook aan startkoppeling aan het denken maar wist niet als dit zelfde was als bij Yamaha
Heb die van mijne warrior ook al kapot gehad
mili
Bericht door mili »
is dat simpel te vervangen ? en wat kost dat ong ?
international1046
Bericht door international1046 »
Uurtje werk.
Quad op de zijkant leggen, ontstekingskap eraf, vliegwiel eraf (met trekker of zoals ik; zelfgemaakt trekker)
startkoppeling + starterskrans vervangen voor ongeveer €175,-
op ebay nog wel goedkoper te vinden.
Als je krans nog goed is hoef je alleen je starterskoppeling te vervangen maar meestal is de krans ook ingesleten.
Krans:
Met starterskoppeling :
En gewoon poelietrekker gebruiken die erbij hoort voordat je de boel gaat slopen
