Hey allemaal,
Ik heb vandaag een yamaha Raptor 350 cc van het jaar 2006 gekocht. Wat me nu op valt is dat mijn koppeling ook ambriage zeer hard is voor die in te duwen... HOE KOMT DIT? en HOE MAAK IK DIT? Vervolgens wat mij ook opvalt is als ik mijn quad in zijn achteruit zet dan bolt hij ook achteruit waneer ik mijn koppeling in hou...
HELP mij aub:) ik hoop dat ik hierdoor niet teveel kosten aan zal hebben?
Mvg,
ChrissChross
Yamaha Raptor 350 van 2006
Re: Yamaha Raptor 350 van 2006
Als je 1 topic opent is voldoende hoor ipv 2 te openen en een oud omhoog te kicken
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Dat uw koppeling zwaar is om in te knijpen kan aan meerdere dingen hangen
Uw kabel wat half vast geroest maar dan zou hem ook traag of slecht terug komen. Als dit is wd40 op de kabel spuiten boven aan het handvat even de rubberen afscherming opzij en wat spuiten en koppeling meerdere keren knijpen en los zodat langzaam de olie naar beneden gaat ook regelmatig bij spuiten
Aan het hendeltje vanonder op de versnellingsbak zit een veer rond de as kan zijn dat dit volledig vast geroest zit of vol vuil hangt maar dan zou ook de hendel moeilijk terug los komen
Dat uw quad al half achteruit rijd als je hem in achteruit zet kan wijzen op versleten koppeling of slecht afgesteld kunt de kabel iets bij regelen als koppeling los is moet de kabel een paar mm los zitten
Als de koppeling versleten is een nieuwe steken met een beetje technische kennis is dit zelf te doen en ben je voor 100€ gesteld koppelingsplaten, olie en nieuwe dichting voor de koppelings deksel
Hij rolt alleen in de achteruit? Of ook in andere versnellingen?
Kan ook zijn dat je koppeling blijft plakken.
Verder idd nazien wat Yamahakoppel al aangeeft.
En dan reageer ik nog in dat gekickte topic
Misschien dat andere topic slotje op? Heb hetzelfde probleem dus...
Deliege heeft hem in orde gezet nochtans...
Kan het dat dit enkel gebeurd als hij warm is? Heb dat precies enkel dan voor...
Yamaha raptor 350 '07
