Blaster poorting
Re: Blaster poorting
kijk eens op youtube bij ken o conor (blaster porting DIY). Die kerel doet dat met een dremel.
Op het forum zat ook iemand die het zelf had gedaan maar ben even zijn naam kwijt...
Dat was ik Gr. Tooneiges
Er is veel winst te halen , inderdaad kijk eerst even op ken o connor op you tube
Ik heb er heel wat pk bij gekregen , ga nu de kop opnieuw vormgeven voor een betere verbrandingskamer.
Als je vragen hebt na de video mag je dat vragen , ik vond het erg leuk om te doen
Ook op blaster forum kun je veel vinden hierover
Succes
Succes
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
zowat in iedere doe het zelf zaak
hallo heb al eens geprobeert met uitlaad poort die gaat heel goed moet nog beetje afwerken deze week nog even een dremel bestellen en dan afwerken en dan de rest poorten foto s volgen nog
Honda trx 450 2005
Welke zaken in Nederland/Belgie zijn nou echt de aanraders om dit te laten doen?
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
http://www.mpt2takttuning.nl/tuning.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- HondaTRX450r
Zou ik ook wel willen laten doen, ben toch wel benieuwd of je echt veel meer power krijgt.
Hier heb ik laatst een Post van iemand over gelezen: (Ander blokje)
http://www.trx450r.org/forum/93-engine/ ... w-diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
#5 Honda 450R
http://www.zomermotorentechniek.nl/hier in holten doet de hele dag niet anders en kan van af 50cc je 2takt cilinder al poorten, ook voor een 4t kop zoals hondatrx450r zij kun je hier prima terecht. De toename in vermogen is toch aanzienlijk hun raden dit ook zeker aan als je de inlaat en uitlaat al hebt aangepast. Zelf zou ik hier niet aan beginnen om het zelf te doen, er is hier namelijk teveel om fout te kunnen gaan en juist vermogens verlies geeft
- raptor350
Is al een heel topic over geweest , best eerst eens de zoek knop gebruiken
=> http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... it=poorten" onclick="window.open(this.href);return false;
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules
crosseeuuuhhh !
Freestyle rules
Ik ga toch eens aan het poorten beginne want moet nu de versnellings bak een beetje aanpassen dus het licht toch los
Kan ik van iemand een dremel lenen/verkopen
Honda trx 450 2005
Als je een gamma dremel koopt ben je rond de 35 euro kwijt , hierin zat bij mij een verlengde slang bij waarone je de frees als pen kan vasthouden
Ik weet niet waar je woont anders mag de frezen best van me lenen . Moet je ze wel in persoon afhalen , ga ze niet opsturen want dan zullen ze nooit meer terug komen ben ik bank hahaha
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
