Raptor 660 afstellen
Raptor660Driver
Ik had 5 maanden geleden 660 gekocht en 2 maanden rond gereden. Ik heb carb proper gemaakt en naaldjes vervangen door zelfde maten maar nu krijg ik niet meer afgesteld.. Nu wil ik hulp van iemand die meer verstand heeft van raptor660. Kan iemand mijn quad afstellen en alles checken? Ik weet niet hoeveel deze job kost maar ik denk dat we kunnen overeenkomen..Ik heb geen vervoer om quad te verplaatsen, dus ter plaatse afstellen. (Willebroek)
boelie
Re: Raptor 660 afstellen
Ik weet dat dit eigenlijk niet zelf gaat.
Haal ze nog s uit elkaar en kijk of het wel goed is
Het beste is ff een auto met kar regelen en naar een testbank als je niet alles erweer van af wil halen
Als je iemand vindt is dat de eerste in amerika of nederland die dat kan zonder testmateriaal
heb je de sproeiers links rechts niet verwisseld?
Raptor660Driver
Deze is mijn laatste optie, als er niemand kan helpen om af te stellen ga ik aanhangwagen huren.. Merci voor je reactie...boelie schreef:Ik weet dat dit eigenlijk niet zelf gaat.
Ik heb ze een per een vervangen, dus oude naald uit nieuwe in en volgende... Motor loopt goed maar als ik aan mijn gashendel duw valt motor bijna stil...bonzaiking schreef:heb je de sproeiers links rechts niet verwisseld?
dat kan ook je sensor van je parkeerrem zijn.
Dit zit links aan het stuur aan het remhendel, controleer die eens, of trek die eens goed naar buiten, of eventueel vanachter aan je parkeer rem, de kabel eens goed naar achter trekken.
Raptor660Driver
Ik heb geen parkeerrem, vorige eigenaar heeft afgebroken...JohnBeton schreef:dat kan ook je sensor van je parkeerrem zijn.
Onderste twee boute losdraaien en laten lopen en dan terug vastzetten? Dat heb ik al gedaanJason McCoy schreef:Carbs wel ontlucht?
Goed weer voor met quad te rijden maar ik kan niet , kan iemand mij niet helpen? Ik wil vervoerkosten betalen... Mss heb ik stoeme fout , dat weet ik niet
Carbs staat wel synchroon? Niet dat de 1 eerder opengaat dan de andere?
Ik denk dat i zich gewoon verslikt en je je naald iets anders moet zetten. de oude kan met de tijd wat zijn ingesleten ofzo he
boelie
Hoe staat t met je choke?
Blijft ie niet hangen? Laat je motor eens warmdraaien.
Probeer eens gas te geven daarna. Valt ie stil draai je bougie eruit en kijk naar de kleur
Dat verteld je iets over de verbranding
Raptor660Driver
Jason McCoy schreef:Carbs staat wel synchroon? Niet dat de 1 eerder opengaat dan de andere?
boelie schreef:Hoe staat t met je choke?
Ik heb alles behalve rubberen dichtingen terug van ouder gemonteerd en hij werkt 10x beter maar ik moet nog fijn regelen maar fuel/air regeling zit moeijlijke plaats, moet ik elke keer terug carb demonteren? Of is er een makkelijke manier?
EN bedankt voor reactie's
boelie
Kapjes eraf afstellen wel met luchtfilter er op he
Raptor660Driver
boelie schreef:Kapjes eraf afstellen wel met luchtfilter er op he
Met gewone schroevendraaier kun gij toch niet aan? Gebruiken jullie iets anders?
