Raptor 660 afstellen
Geplaatst: do 06 mar, 2014 18:14
door Raptor660Driver
Ik had 5 maanden geleden 660 gekocht en 2 maanden rond gereden. Ik heb carb proper gemaakt en naaldjes vervangen door zelfde maten maar nu krijg ik niet meer afgesteld.. Nu wil ik hulp van iemand die meer verstand heeft van raptor660. Kan iemand mijn quad afstellen en alles checken? Ik weet niet hoeveel deze job kost maar ik denk dat we kunnen overeenkomen..Ik heb geen vervoer om quad te verplaatsen, dus ter plaatse afstellen. (Willebroek)
Re: Raptor 660 afstellen
Geplaatst: do 06 mar, 2014 18:45
door boelie
Ik weet dat dit eigenlijk niet zelf gaat.
Haal ze nog s uit elkaar en kijk of het wel goed is
Het beste is ff een auto met kar regelen en naar een testbank als je niet alles erweer van af wil halen
Als je iemand vindt is dat de eerste in amerika of nederland die dat kan zonder testmateriaal
Geplaatst: do 06 mar, 2014 20:13
door bonzaiking
heb je de sproeiers links rechts niet verwisseld?
Geplaatst: do 06 mar, 2014 20:28
boelie schreef:Ik weet dat dit eigenlijk niet zelf gaat.
Deze is mijn laatste optie, als er niemand kan helpen om af te stellen ga ik aanhangwagen huren.. Merci voor je reactie...
bonzaiking schreef:heb je de sproeiers links rechts niet verwisseld?
Ik heb ze een per een vervangen, dus oude naald uit nieuwe in en volgende... Motor loopt goed maar als ik aan mijn gashendel duw valt motor bijna stil...
Geplaatst: do 06 mar, 2014 23:12
door JohnBeton
dat kan ook je sensor van je parkeerrem zijn.
Dit zit links aan het stuur aan het remhendel, controleer die eens, of trek die eens goed naar buiten, of eventueel vanachter aan je parkeer rem, de kabel eens goed naar achter trekken.
Geplaatst: do 06 mar, 2014 23:18
door Jason McCoy
Carbs wel ontlucht?
Geplaatst: vr 07 mar, 2014 10:07
JohnBeton schreef:dat kan ook je sensor van je parkeerrem zijn.
Ik heb geen parkeerrem, vorige eigenaar heeft afgebroken...
Jason McCoy schreef:Carbs wel ontlucht?
Onderste twee boute losdraaien en laten lopen en dan terug vastzetten? Dat heb ik al gedaan
Goed weer voor met quad te rijden maar ik kan niet , kan iemand mij niet helpen? Ik wil vervoerkosten betalen... Mss heb ik stoeme fout , dat weet ik niet
Geplaatst: vr 07 mar, 2014 19:35
door Jason McCoy
Carbs staat wel synchroon? Niet dat de 1 eerder opengaat dan de andere?
Ik denk dat i zich gewoon verslikt en je je naald iets anders moet zetten. de oude kan met de tijd wat zijn ingesleten ofzo he
Geplaatst: vr 07 mar, 2014 22:56
door boelie
Hoe staat t met je choke?
Blijft ie niet hangen? Laat je motor eens warmdraaien.
Probeer eens gas te geven daarna. Valt ie stil draai je bougie eruit en kijk naar de kleur
Dat verteld je iets over de verbranding
Geplaatst: ma 10 mar, 2014 19:23
Jason McCoy schreef:Carbs staat wel synchroon? Niet dat de 1 eerder opengaat dan de andere?
boelie schreef:Hoe staat t met je choke?
Ik heb alles behalve rubberen dichtingen terug van ouder gemonteerd en hij werkt 10x beter maar ik moet nog fijn regelen maar fuel/air regeling zit moeijlijke plaats, moet ik elke keer terug carb demonteren? Of is er een makkelijke manier?
EN bedankt voor reactie's
Geplaatst: di 11 mar, 2014 12:42
door boelie
Kapjes eraf afstellen wel met luchtfilter er op he
Geplaatst: di 11 mar, 2014 12:57
boelie schreef:Kapjes eraf afstellen wel met luchtfilter er op he
Met gewone schroevendraaier kun gij toch niet aan? Gebruiken jullie iets anders?
