Een vraagje ik heb als ik mijn achterrem gebruik een schavend geluid. Ik heb mijn remblokken er af gehad, dr zit voldoende remvoering op. Ook heb ik het geheel schoon gemaakt. Nu denk ik dat het van mijn cvt afkomt. Als ik bij stilstand gas geef hoor ik het ook als de motor weer terug valt naar stationair toerental. Dit is wel in een vele mindere mate dan als ik rem.
Nu wil ik die riem eens bekijken maar zit er vloeistof in. Ik heb onderaan wel een aftapplug gezien maar weet niet of die daarvan is.
Het gaat om een tgb blade 500.
Ik heb wat gegoogled zouden de rolletjes versleten zijn en dat geluid veroorzaken.
Ik ga morgen even kijken of ik die kap los.kan halen.
Schavend geluid bij gebruik achterrem
Re: Schavend geluid bij gebruik achterrem
Als het goed is zit daar geen vloeistof bij in
Wellicht wat smeer om de boel soepel te houden maar geen liters.
Die plug is er voor als je per ongeluk een te diepe waterput pakt, daarmee kun je dan het water er weer uit laten lopen.
Can am Renegade 500 2015
26" Maxxis Ceros op Machined Moose velgen
27" Maxxis Zilla op Stock Rims
BRP Radiator Relocator
Had
Yamaha Grizzly 550 2011
Mods:
- Wild Boar Rad Relocator
- 27" Maxxis Zilla's / 26" Maxxis Bighorns
- Bronco 2500 lbs Winch
- Moose front bumper
- RJWC exhaust
Had
Mods:
- RJWC exhaust
Oke dan is dat de moeite waard om even te checke of er geen zand tussen zit. Ik wist niet dat dat een open geheel was waar waterof zand achter kon komen.
Het kan inderdaad zijn dat er door bijv een stofwolk wat zand in is gekomen via de inlaat. Maar normaal gesproken hoor je daar niet zoveel last van te hebben.
Had
Mods:
- RJWC exhaust
Had
Mods:
- RJWC exhaust
Ben gister naar MCG Racing geweest hier in Maaseik en die hebben geconstatteerd dat het toch in de aandrijving zit, cardan.
Volgende week even binnen doen om te kijken wat er precies mis is.
