suzuki ltz 400 ratelt uit het motorblok
Goeiedag
we hebben vandaag een rit gehad en ineens heb ik een sterk geratel uit mijn
Motorblok .. Als ik gas loslaat dan is het niet of nauwelijks te horen . en heb ergens gelezen
Dat het de distributie ketting kan zijn ? Kan dat ? En hoe is dat op te lossen ?
Gr
Gr
Re: suzuki ltz 400 ratelt uit het motorblok
nieuwe ketting steken.
maar je moet je spanner er is uit halen.
maar eerst de veer er uitdoen en dan haal je alles er uit.
Distributieketting is wel onwaarschijnlijk. Dan zou i ook ratelen als je gas loslaat. En die heeft een zelfspanner dus dat kan haast niet. Is waarschijnlijker dat je zuiger t aan het begeven is.
Rateld hij in elke versnelling?
heb het zelf mee gemaakt.
ketting was versleten.
kan ook een lager zijn he.
Tuurlijk kan die ketting versleten zijn maar dan bouwd het geluid zich op in de loop van de tijd, het is er niet "ineens"
@jason .. Ja ratelt in elke versnelling als ik de gas aanraak. en kan zijn dat het niet ineens was maar daarstraks
Viel het me hard op .. En hoe zie je dat dat die ketting niet meer goed is aangespannen ? En lagers kunnen het volgens mij niet
Zijn toch ? Dan moet je het toch altijd horen want de motor blijft toch draaien als je de gas loslaat ?
je moet je ketting spanner er uit halen.
maar eerst de bout er uit halen daar zit een veer in die je spanner opspant.
en dan de rest er uithalen en je tanden van de spanner tellen.
als ze op het laatste zitten is uw ketting versleten.
Dus het blok moet niet open voor dat te controleren? dat is eig gwn dat teutje vanboven op je cilinder waar je de bout moet uitdraaien ?
Ja inderdaad eerst de bout er uit en dan de rest. Je kund ook het klepedeksel er af halen
en is voelen aan je ketting.
Je distributie draait ook op de snelheid van je viegwiel dus als je het gas loslaat dan zou dat geluid net zo hard moeten blijven.mili schreef:@jason .. Ja ratelt in elke versnelling als ik de gas aanraak. en kan zijn dat het niet ineens was maar daarstraks
Ik denk dat het eerder je zuiger of krukaslager ofzo is
Maar die draaien toch ook mee als je de gas loslaat ?
- HondaTRX450r
haha ik had laatst ook dat ik geratel hoorde tijdens het rijden bij het blok.
Totdat ik erop werd gewezen dat de ketting niet was gespannen/ vergeten de bouten op de achterbrug vast te draaien
#5 Honda 450R
Die draaien mee maar zijn als je geen gas geeft onbelastmili schreef:Maar die draaien toch ook mee als je de gas loslaat ?
Ben vandaag bij mcg racing in maaseik en wat blijkt .
Het ergste wat kon zijn natuurlijk ..het is de lager die tussen de wangen van de krukas zit... Heel het blok moet eruit en dat gaat
Heel veel geld kosten ..maarja dat moet ik er maar bij nemen zeker ..
Ieder bedankt voor de info
Krukaslagers dus. Balen man! Blokjes reviseren is niet heel veel werk hoor. Dat kun je in een dag als je een beetje doorwerkt
