Hey Guys
Graag vraag ik aan jullie je ervaring in afstellen hoofd sproeier van een keihin pwk 28
Er zit nu een 155 in en dit is te weinig , witte bougie en verslikken enz
Wie heeft er ook een pwk en welke sproeier zit erin ? Ik wil namelijk niet allerlei sproeiers haan kopen voordat ik überhaupt een beetje in de buurt lijk te komen
Had bizon er geen pwk op zitten ?
Ik heb een gepoorte cilinder op zitten dus daar zal ik rekening mee houden omdat ik de orriginele mikuni uitgeboord een sproeier had zitten van 430 , ja een hele flinke dus
Zelf zit ik nu te denken aan een 165 ongeveer en vanuit daar verder afstellen , iemand een richting ???
Ik hoor het wel
Afstellen sproeier pwk 28 mm blaster
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Re: Afstellen sproeier pwk 28 mm blaster
wat gebruik je als luchtfilter ?
Schuimfilter twin air en een open deksel
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Als je gaat afstellen op je verbranding van de bougie ontkom je er niet aan om meerdere sproeiers te kopen,
maar zal 165 175 185 nemen en vandaar uit gaan kijken.
koop wel originele sproeiers en geen imitatie spul scheelt een hoop teleurstelling.
Beste is gewoon afstellen op een bank lekker makkelijk en het staat beter dan je het zelf kan doen.
Kijk dat geeft een richting , ik neem uiteraard uitsluitend orriginele keihin delen anders zal het inderdaad een lang drama worden
Dank u
Dank u
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
ik heb toch het gevoel dat die 155 al aardig in de richting moet zitten
wat gebeurt er als je de shoke er op laat staan tijdens het rijden?
ik heb het dan wel over volgas
met een 2 takt naar de bank gaan vind ik niet nodig afstellen stelt weinig voor
