Wie weet of de achteraslagers van een 04-05 breder zijn dan die van een 06+?
Ik heb namelijk de nieuwe lagers die uit mijn 2004 carrier komen in mijn lonestar 06-08 carrier gezet omdat daar de lagers van kapot waren. maar ik heb te weinig ruimte voor de keringen die er aan de zijkant in zitten, ik kom ongeveer een mm of 4-5 tekort aan beide kanten.
Ik heb inmiddels contact gehad met lonestar en die zijde dat de carrier voor de 04-05 precies hetzelfde was dan als die van de 06+, ik denk dus dat het in de lagers zit, ook is de achteras hetzelfde op de splines na
achteras lagers yfz450
Re: achteras lagers yfz450
even de part nrs van 2005 en 2006 vergelijken en je weet of ze het zelfde zijn
volgens mij zijn ze gelijk van bijde jaren
en gebruikt lonestar geen dubbel lager (twee rijen kogels in 1 lager) dus smaller
Laatst gewijzigd door mx jake op ma 24 mar, 2014 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
hey kan je de lagers eens opmeten ik heb nog een set liggen voor 450 kunnen we even vergelijken of die even breedt zijn
@mx jake, als je naar de revisie set kijkt van lonestar dan zitten er inderdaad dubbele rij lagers in, maar toen ik de ouder eruit haalde zatten er wel 4 enkele in met een kering en dat paste wel
@bonzaiking, zal ze morgen eens opmeten, volgens wel is een lager iets van 15mm breedt, en daar heb je er dan 2 van naast elkaar met nog een kering
heb ze net even gemeten en de twee lagers samen zijn 25mm, denk wel dat de lonestars en de 06+ lagers smaller zijn
Weet iemand dit?
