remlicht gaat mee aan met gewoon licht??
Janmaha81
Bericht door Janmaha81 »
Hallo.
Ik heb t volgende voor met mn raptor 660.
Als mn lichten niet aanstaan werkt stoplicht perfect.
Doe ik mn lichten aan dan gaan de stoplichten meebranden zonder dat ik rem. Iemand enig idee hoe ik dit zou kunne oplossen?
Re: remlicht gaat mee aan met gewoon licht??
Lamp verkeerd aangesloten lijkt me t meest voor de hand liggende
Janmaha81
Dacht ik eerst ook maar is net hetzelfde aangesloten als ervoor...
En vooraf heeft het altijd goe gewerkt...
Duck
Bericht door Duck »
slechte massa... kan oxideren en krijg je rare verschijnselen...
international1046
Bericht door international1046 »
Zoek het inderdaad in de massa :!:
Janmaha81
Begrijp er niks meer van. Het net massa gechekt en dat is echt wel in orde.
Er zijn 3 kabels. Als ik licht opzet (dus ook stoplicht in mijn geval :-) en kabel massa uittrek en vervolgens elders tegen het frame hou brandt het terug. Als ik 1 van 2 andere uittrek branden ze nog altijd tegelijkertijd en trek ik de overige uit en andere terug in brandt niks meer.
Dus zwart is massa
Geel uitrekken en achterlicht + stoplicht brand samen
Blauw uitrekken niks brandt meer...
kijk eens naar het remcontact van uw achterrem of voorrem trek desnoods 1 van de 2 uit of beide
zover ik aan uw uitleg uit kan kun je ofwel alles laten branden of niks dus denk ik dat het in uw remcontacten ligt
Janmaha81
Maar het vreemde is dat mn remlicht het perfect doet wanneer mn lichten niet aanstaan...
Allesins ook al niet gemakkelijk om probleem uit te leggen :-)
ltz400
Bericht door ltz400 »
Waar het lampje in vast zit daar moet je is kijken. Dat die 2 punten elkaar niet raken.
Janmaha81
Heb net even het gedeelte waar lampjes inzitten willen checken. Mar dit gaat dus niet open...
Het is geplakt :)
Is zo een led achter- en stoplicht.
Nu heb ik de massa laten zitten en de gele kabel aan de blauwe gemonteerd en omgekeerd. Nu werkt het opeens wel???
Niet echt logisch want de kabels staken vooral altijd bij de juiste kleur.
Zou dit dan een of andere storing in LED achterlicht zijn? Zal maar al eens zien voor een nieuwe denk ik...
Zakie
Bericht door Zakie »
Blijf het haken bij je rempedaal? Klickt hij terug...
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk 4
Duck
Bericht door Duck »
blijf bij massa probleem, kan ook in het LED licht zelf liggen...
Enige oplossing = multimeter + iemand met elektrische kennis :idea:
Janmaha81
Een multimeter heb ik wel, maar kennis is wat anders :-)
Voorlopig werkt het wel maar alleen maar als ik da kabels omwissel. Fout aansluit dus. Contacten van voor en achterrem werken. Ik zou eigenlijk eens een anders achterverlichting wille proberen voor ik een nieuw bestel. Dan weet ik direct of het daaraan ligt.
Allesins al bedankt voor reacties :-)
