yamaha blaster maakt geen 'start'geluid
blasterke200cc
Bericht door blasterke200cc »
Hallo, ik ben thomas putte uit Betekom (Vlaams-Brabant)
ik hem onlangs een 2dehands yamaha blaster 200cc gekocht om eraan te sleutelen.
Toen ik hem kocht startte hij niet, nu nog steeds niet.
Ik weet niet wat er fout zit maar als ik kick dan maakt hij helemaal geen 'start'geluid, ik heb geen idee waar dit aan zou kunnen liggen.
de carburator is gekuist en terug goed aangesloten
Nieuw bobijn en bougie (geven vonkjes)
compressie test gedaan en die is ook goed
cilinder en zuigen nog in perfecte staat
Ik ken er eigenlijk niet zoveel van, maar zou er heel graag meer over willen weten.
zou dit kunnen liggen aan de ontsteking of contact of...?
Als je info hebt of iets gelijlaardigs het meegemaakt hoor ik het graag.
alvast bedankt!
r4pt0r
Re: yamaha blaster maakt geen 'start'geluid
Bericht door r4pt0r »
Misschien zit de tank wel dicht, door lang gestaan te hebben met een laagje benzine? Benzinekraantje dicht, verstopt, kapot? Of eventueel de benzineleidingen.
In eerste instantie zou ik dus gaan vermoeden dat hij geen benzine krijgt. :)
Haagje
Bericht door Haagje »
Welkom,
- Wordt de bougie nat?
- Heb je de luchtschroef 1,5 slag open gezet?
- Geprobeerd op de shock te starten?
- Membraam gecontroleerd?
Doe je zelf mengen of via het mengsysteem?
Indien zelf, hoeveel meng je op 10L?
Als je er zeker van bent dat alles goed moet staan kun je proberen om hem te starten op remmenreiniger.
Als hij dan start zul jeje carb even moeten afstellen.
mx jake
Bericht door mx jake »
Beetje rem reiniger in de carb spuiten en kijken of dit effect heeft
Membraan kleppen al gecontroleerd?
Misschien een lek via de keeringen van de krukas
