kfx 400 motor problemen
bdbtjeuh
Bericht door bdbtjeuh »
hoi,
ik heb namelijk problemen met mijn motor die ik zelf niet kan vinden,
als ie stationair staat te draaien schiet gij af en toe ergens in de motor en als ik er eens goed ga gaan doorrijden en de motor heeft warm kan ie plots afremmen net zoals ie ga vastlopen.ik heb mijn luchtfilter gecleaned, carbu volledig laten reinigen, verse olie en koelvloeistof , en een nieuwe bougie geplaatst maar het probleem bleef zich voortdoen.ik haal er mijn nieuwe bougie terug uit en wat blijkt dat deze weggesmolten is.in plaats van een 8 hadden ze mij een 7 meegegeven.ik heb dan maar mijn motor volledig opengesmeten ter controle van de gesmolten bougie.gelukkig heb ik geen schade aan mijn cilinder en piston.ik heb hem, volledig terug gemonteerd met nieuwe pakking.heb ondertussen een nieuwe cdi geplaatst maar tevergeefs is het probleem nog steeds niet opgelost .ik ben ten einde raad
Re: kfx 400 motor problemen
En dat is je vierde zelfde post.....
bdbtjeuh
Hoe verwijder ik die andere berichten?
Bericht door erikalbring »
Kruisje bovenin je bericht
CVB
Bericht door CVB »
Nog niet tegen gekomen denk misschien dat hij te warm krijgt of u kleppen die niet juist staan.
MVG cvb
KFX 400
hou het rustig op de weg, en hang niet de held uit
bdbtjeuh schreef:Hoe verwijder ik die andere berichten?
Heb ik voor je gedaan. :)
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Heb je je compressie al gemeten ?
