Raptor 660 full rebuild
Daar zijn we weer met een nieuw projectje. Voor degene die opgelet hebben die hadden het al gezien
Deze keer is het een raptor 660 geworden. Ik heb alweer een tijd geen 660 gehad en dus werd het tijd om er weereens 1 grondig aan te pakken.
De quad was echt aan een flinke rebuild toe. Graag zou ik er nog een kenteken bij hebben maar dat valt niet mee om dat zo snel voor elkaar te krijgen dus dat is wel jammer. Het zoeken naar een fatsoenlijke kappenset viel me ook wel iets tegen totdat een vriend van mij aangaf dat hij nog een achterkap had liggen en daarmee kan ik me eigenlijk wel redden.
Een plaatje bij het praatje:
De quad zoals ik hem ophaalde.
Toen de quad op werkbare hoogte gezet
Wat onderdelen
De olie netjes opgevangen in een bak. En toen de bak opgeschopt.....
Alleen het blok nog uitbouwen
De spullen liggen klaar voor de coater (1 deur verderop, dus das handig)
En een verfrissingsbeurt voor de achterwielophanging is wel nodig ook
Vuile veer.....
En de veer weer netjes.
En de hele achterwiel ophanging weer schoon, nagelopen en de nodige dingen vervangen (Lagers meteen maar vervangen)
En nu van de week maar weer verder met onderdelen klaarmaken.....
Wat onderdelen
Vuile veer.....
Re: Raptor 660 full rebuild
Goed bezig! Die achterbrug blinkt mooi, wat heb je gebruikt?
Ten eerste vooral veel remreiniger omdat het 1 vette plakkerige bende was en daarna gewoon poetsmiddel. Koste wat tijd maar dan ziet t dr weer als nieuw uit
waw al goed bezig geweest!
Die olie heb ik ook al eens voor gehad, had ze opzij van de garage gezet en ben er dan met de auto tegen gereden
WD40 werkt ook goed als reiniger voor vette dingen
het schiet al lekker op . Zijn die 660 niet lastig te verkopen zonder kenteken?
Netjes ben benieuwed naar het eind resultaat
Valt wel mee Brammes. Als i dr maar tip top bij staat
dat zal vast wel lukken
Wat ziet dat blokje er zo klein en schattig uit!!! Ga je er nog wat speciaals mee doen? Verlagen etc? Of echt origineel?
Dat zul je gaan zien. Geen hele gekke dingen hoor
Mijn ervaring is een bak eronder, plug los en dan niet meer in de omgeving komen want meestal schop je met je lompe poten toch tegen die bak aan hoe goed je ook uitkijkt.
Ik ben benieuw hoe ie gaat worden.
Succes ermee
Succes ermee
Eyyy.. die rechter heb je nieuw uit de winkel gehaald
Wat een verschil wat wd40 en wat diesel toch niet kan doen.
Ga je crossen of wordt t highway use?
Anders zou ik gelijk een ander tandwiel eropfietsen als ik jou was
Ga zo door
Ga zo door
Zonder kenteken de weg op lijkt me niet verstandig
