vacuum slang adly300xs
sk4tzm4n
Bericht door sk4tzm4n »
tijdens het crossen is me quad stil komen te vallen en kreeg ik deze slecht aan de praat, heb toen nog een stukje stotterend gereden en dacht toen aan de bougie/bobine. nou heb ik er een gloednieuwe bougie in gestoken en nog niks zag ik ineens een slangetje los hangen. dus benzine slang losgemaakt niks, zuig ik aan het losse slangetje komt er genoeg benzine uit. nou kan ik niet echt thuisvinden waar dit slangetje ergens heb gezeten. ik zag bij de luchinlaat een t-stukje maar hier was het slangetje te kort voor en liep die ook niet op, zit het vacuum slangetje ergens op het blok? of carb?. hieft iemand enig idee of een zelfde quad die even kan kijken?
groete
Re: vacuum slang adly300xs
OP de inlaat spruitstuk of aan de cilinderkant van je carb zit de vaccuum aansluiting
sk4tzm4n
heb het gevonden bedankt, het zit allemaal heel goed weg gewerkt bij de quad dus kon het zo gauw niet vinden.
topic kan gesloten worden :)
