yamaha warrior olie lekkage
whiteghost
Hallo. Ik ben sinds afgelopen vrijdag de eigenaar geworden van een yamaha warrior zeer fijne quad om op te rijden . Nu heb ik echter tog wel een probleem hij druppelts steeds olie en ook de onderkant van mijn motorblok is nat van de olie. Wat me opviel is dat er ook druppels aan de startmotor hangen terwijl mijn cilinder pakking droog is? Weet iemand wat dit kan zijn? Carterpakking ovzo mvg benny .
Re: yamaha warrior olie lekkage
kan de carter dichting zijn of de dichting aan de starter
voor de carter dichting moet je blok open dus best een duur werkje voor wat druppen dichting aan de starter is gewoon een O ring simpel
best eens alles mooi proper maken en regelmatig kijken waar het juist van komt zolang je uw olie peil regelmatig controleert kan het geen kwaad
