Ik heb al enige tijd het probleem dat mijn hitteschild van mijn raptor 700 trilt. Uiteindelijk was ik dit getril beu en heb ik het hitteschild er even vanaf gehaald.
Toen ik de quad hierna startte hoorde ik een tik in de motor. Deze hoorde ik eerst niet door het lawaai van het hitteschild.
De tik komt van onder uit de blok en is het beste te horen aan de rechterkant, waar de koppeling zit.
Ik dacht eerst dat het misschien iets met de koppeling was, maar wanneer ik de koppeling in duw hoor ik de tik nog steeds.
Ik heb een licht vermoeden dat het iets met de krukas is maar dat weet ik dus niet zeker. Heeft iemand hier dit al eens gehad of weet iemand hier raad mee?
Ik zal morgen ook nog even een filmpje proberen te maken.
Raptor 700 tik onder in de blok
If in doubt, Flat out...
Can Am DS 450 EFI 2009
Yamaha Raptor 700R 2009
Yamaha Raptor 350R SE 2008 (Verkocht)
Re: Raptor 700 tik onder in de blok
Loopt het getik mee met het toerental??
Zo ja zal het waarschijnlijk iets aan de krukas zijn
Een Lager of bigend
Een Lager of bigend
wat je ook zou kunnen kijken is of de tik onder belasting verandert, dan zou het misschien naast de krukaslagers ook een as kunnen zijn.
Life, it is what it is.....
Het getik loopt inderdaad mee met het toerental.mx jake schreef:Loopt het getik mee met het toerental??
Een Lager of bigend
Onder belasting blijft het getik hetzelfde.bandenman schreef:wat je ook zou kunnen kijken is of de tik onder belasting verandert, dan zou het misschien naast de krukaslagers ook een as kunnen zijn.
Ik heb ondertussen een filmpje gemaakt, maar hierop hoor je het niet zo goed. Je moet echt luisteren om het te horen.
Link
Laatst gewijzigd door BramR op zo 29 jun, 2014 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog iemand die denkt aan de krukaslager ??
Ik weet nu nie of ge da kunt nakijken met de compressie te laten meten ?
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
