quad valt stil bij stationair
mijn 110cc valt stil bij stationair draaien. Als ik een beetje gas blijf geven valt hij niet meer stil. Ik heb al gedraaid aan de stationairschroef (volledig met de klok mee), maar dat wil niet helpen. Steeds valt de quad stil bij stationair toerental, maar bij gas geven niet meer.
Hij begon dit opeens midden in een cross-rit te doen.
iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit op kan lossen?
Re: quad valt stil bij stationair
Carb schoonmaken. Klinkt alsof je stationair sproeier verstopt zit
ah dankje. Misschien een beetje een domme vraag, maar waar zit deze precies, want ik kan hem niet vinden
Die zit in je carburateur..... Als je die open schroeft zie je je sproeiers wel zitten
sproeier inmiddels gevonden, maar met geen mogelijkheid schoon te krijgen (heb geen compressor staan). Heeft iemand handige tips miscchien?
Uitdraaien en bij de benzinepomp 50 ct in de bandenpomp gooien.
Ik maakte ze vroeger schoon met een enkele draad van een staalborstel afgeknipt.of een doorprik tooltje van campinggaz.klinkt raar maar die hebben een tooltje met een heel dun ijzerdraadje om sproeiers van gasbranders en kachels te reinigen.een beetje campinggaz dealer heeft die liggen.kost 4 euri.
hij doet het weer!! Dankje
En hoe heb je het gefikst?
Misschien leerzaam voor anderen die het misschien gaan tegenkomen en hier op het forum zoeken naar een oplossing.
met een draad van een staalborstel en veel wd40 ertussen spuiten. Gewoon blijven duwen met dat draadje en op een gegeven moment komt het allemaal wel los
Yep.thats the macyver way.mooi gedaan.
En nu nog zoveel blijven rijden dat het niet weer dicht gaat.☺
jah, gebruik hem nu wel minder aangezien ik ook een cheetah 250 heb staan, maar voor de cross ga in deze lekker aftrappen
