Luchtfilter schoonmaken
yamahablastrfan2002
Hallo ik heb een luchtfilter met vet er in ik zou niet weten hoe ik dit eruit krijg is het erg als er nog wat vet in zit?
Honda trx 450 2005
Re: Luchtfilter schoonmaken
Vet??? Wat voor vet? En hoe komt dat in je luchtfilter?
yamahablastrfan2002
Ik den gewoon vet waar je je armen mee smeert ik zou het niet weten ik heb de box net gekocht net luchtfilter en al
Honda trx 450 2005
Je luchtfilter hoort vettig te zijn, daardoor houdt het beter stof tegen. Als het erg vies is dan kun je hem schoonmaken en opnieuw invetten. Spulletjes kun je halen bij elke motorzaak.
yamahablastrfan2002
Ja dat weet ik maar daar zit geen luchtfilter olie in maar echt dik vet
Honda trx 450 2005
Zet je dr toch een nieuw filter op?
yamahablastrfan2002
Ja ik denk dat dat als enige optie overblijft of iemand anders nog idee om zoon luchtfilter schoon te krijgen
Honda trx 450 2005
Rem reiniger, daarna wel weer olien!
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
- HondaTRX450r
Twin air verkoopt een compleet reinigings pakket voor je luchtfilter!
http://www.24mx.nl/reinigingskit-voor-l ... er-twinair" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit betreft:
1 emmer incl schoonmaak vloeistof voor de oude olie van je filter te wassen.
1 emmer incl verse invet olie. onderdompelen uitwringen en een nachtje laten drogen voor het monteren en rijden.
1 spuitbus om eventueel de gemorste olie te verwijderen.
plus wat handschoenen om niet vies te worden, Met zon pakket doe je minimaal 1 jaar als je elk weekend gaat crossen, Rijd je alleen op de weg dan misschien wel langer.
Is dus zeker het geld waard en dan heb je meteen alles in 1!!
Dit betreft:
Laatst gewijzigd door HondaTRX450r op zo 20 jul, 2014 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
#5 Honda 450R
- HondaTRX450r
Voor het schoon maken doe ik het volgende.
1. Filter van je quad verwijderen incl het beugeltje in de filter (Mocht dat erin zitten)
2. Dompel je filter in een reiniging s middel (Boven aangegeven)
3. Pak vervolgens een emmer water met een heeel klein beetje ...Biotex ... of alleen water en knijp vervolgens al het overtollige reiniging s middel eruit.
4. Laat je filter een aantal nachten drogen tot die ECHT droog is
5. Pak je emmer met filter olie en dompel je filter erin en knijp vervolgens zo veel mogelijk olie eruit zodat er een heel dun bescherm laagje over zit, die het stof en zand tegenhoud.
6 laat je filter weer drogen en terug op de quad monteren
#5 Honda 450R
