Koelvloeistof reservoir is rap leeg.
mariuselsen
Bericht door mariuselsen »
Ik heb me raptor 700 gekocht gehad samen met een kameraad die er ook één heeft.
nu waren we na een rit van een klein 45km terug thuis en kijk ik, is mijn koelvloeistof reservoir gestrand op het niveau LOW.
(Het stond op full!! )
dat van me kameraad die mee was is niets aan veranderd en stond ng steeds op 0.. enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn want een lek heeft die niet als die stilstaat... :chagarijn:
Re: Koelvloeistof reservoir is rap leeg.
weet niet of er onlangs aan gewerkt is aan het koelsysteem, onlangs een vapor temperatuur sensor geïnstalleerd kan een luchtbel in het systeem gezeten hebben die er nu uit is vult hem terug bij tot max en hou hem regelmatig in het oog
kan zijn dat je koppakking lek is en hij zijn water via de cilinder verliest dit geeft normaal witte damp uit de uitlaat hij kan ook lekken via je motorblok dit merk je aan uw olie als daar een witte mayonaise in zit, dan zit er water in je olie
maar als de olie nog normaal van kleur is gewoon koelvloeistof terug op peil zetten en hem in het oog houden
