barossa 300cc in zijn vrij gekomen tijdens rijden
goede morgen.
mijn barossa bronco 300cc automaat is tijdens het rijden op de 1 of andere manier in zijn vrij gekomen.Ik kan de pook wel naar voren en achteren zetten maar schakelen dat je hoort dat ie in zijn versnelling komt hoor je niet/voel je niet.Weet iemand wat het kan zijn?
Ik probeerde al zelf dat plastic beschermkapje bij mijn kleine tandwieltje er af te halen maar krijg die er met geen mogelijk vanaf er zit in het midden een imbusbout lijkt het wel maar als je de quad naar voren duwt draad ie mee,hoe krijg ik die er af zodat ik de schakelkast eraf kan halen en binnen kan kijken of alles nog in orde is.
Ben nu al een paar dagen bezig en ook op het internet aan het speuren voor info maar ik kan het niet vinden.
Het kan zijn dat ik wat later reageer wegens druk met werk.
alvast bedankt voor de eventuele mee denk reacties.
- Paul Snip
Re: barossa 300cc in zijn vrij gekomen tijdens rijden
Ik denk dat de CVT riem geknapt is. Dan moet het grote deksel aan de zijkant van het blok eraf.
CVT RIEM ? de riem bij de koppeling wat heeft die met het schakelen te maken ?
dat is toch gewoon een aandrijfriem,bepaald die dan of je kunt schakelen of niet hmmm.
Ik zal gaan kijken of het daar aan ligt en hopen dat dat het is denk dat het me heel veel gaat besparen kwa tijd en geld.
ieder geval bedankt voor de reactie.
- Paul Snip
Als de CVT riem gebroken is gaat de quad niet vooruit of achteruit.
Als je de schakelbak (wat in feite gewoon een omkeerbakje voor de achteruit is) in een versnelling zet terwijl hij niet wordt aangedreven door de motor dan hoor of voel je ook niks.
Theoretisch zou het ook kunnen dat dit schakelbakje kapot is. Maar meestal is het de CVT riem.
De CVT riem zorgt voor de krachtoverbrenging tussen de motor en schakelbak.
Klopt, ik denk dat Paul gelijk heeft.
Ok ik ben erin gaan geloven ik ga het morgen nakijken en hoop echt dat dat het is,na dagen zoeken op internet en kan niks er over vinden althans ik,denk ik dat het in de schakeling zit terwijl het meest logische is een aandrijfriem wow.
bedankt mensen.
ik zal het melden als ik het heb nagekeken.
bedankt mensen.
mensen bedankt voor het meedenken,1 woord geweldig inderdaad de v snaar is helemaal aan gort.
ik ga snel even bij bdj import kijken voor een snaartje.
nog maals bedankt.
nog maals bedankt.
jaja,die paul is nog niet zo dom.
Heeft een hoop ervaring met problemen oplossen.
Ook al lijkt het op het eerste gezicht raar maar er zijn soms simpele oorzaken aan een probleem,hij kent die machine's goed.
