koelvloeistof ervaring
Iemand er ervaring mee?
Zat er aan te denken om onderstaande in mijn cfmoto te gieten.
http://www.millersoils.nl/waterloze-koe ... gory_id=30
Laatst gewijzigd door java op wo 30 jul, 2014 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Evans waterloze-koelvloeistof ervaring
Vind wel een merkwaardige omschrijving. Bedoel harder kunnen remmen door koelvloeistof
Denk dat het gewoon een slechte vertaling is, maar het ziet er inderdaad knullig uit.
Verder zou ik me niet al te druk maken over koelvloeistof. De kwaliteit van je olie is een stuk belangrijker.
Die omschrijving is slechts ja. Maar wat mij meer bezig houd is de temperatuur tussen mijn benen vandaar ook mijn vraag of iemand ervaring heeft. Aan gezien ze zeggen dat dit beter koelt. Denk niet dat de warmte in een blok heeft te maken met de olie maar ik kan er naast zitten...
Ah, zeg dat dan.
Ik weet van Engine Ice dat het de temperatuur echt een paar graden naar beneden brengt: http://www.engineice.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Gebruik het zelf ook, moet wel met een Can-am.
normaal heb je toch een thermostaat en ventilator die de temperatuur stabiel moet houden. je motor mag ook niet te koel lopen.(niet dat dat zomaar zal gebeuren)
en olie beinvloed ook temperatuur. je hebt ook oliekoelers
Bedankt voor de tip!Jazzy schreef:Ah, zeg dat dan.Ik weet van Engine Ice dat het de temperatuur echt een paar graden naar beneden brengt: http://www.engineice.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Gebruik het zelf ook, moet wel met een Can-am.
Ik kwam putoline ice coolertegen op internet. Zou dat het zelfde effect hebben als Engine Ice ? Volgens de beschrijving wel. En kwa kosten is het het zelfde.
Re: koelvloeistof ervaring
De kant van de vario heeft vrij warm. Dit is bij alle x5 en x6 modellen zo. Een andere koelvloeistof zal dit niet veranderen.
word inderdaad hier en daar reclame voor gemaakt,
wel tof om te weten dat uw koelvloeistof niet gaat koken tot 180graden.
echter veronderstel ik dat mijn blok niet meer wil 1x hij zo warm word,
goede koelvloeistof en olie is zeker belangrijk,
maar een goede radiator is dat zeker ook.
de grizzly word ook warm, en dan vooral aan de kant van de uitlaat,
voel je wel aan uw been.
