Hi There,
Ik heb speling op mijn rechts voorwiel. Eerste instantie dacht ik dat het de lagers waren. Deze heb ik dan ook vervangen.
Lagers van All balls erin , ik heb ze zelf gemonteerd dus ik weet en dit bedoel ik niet arrogant, dat ze deftig gemonteerd zijn. Lagers hadden voldoende spanning in de hub dus dat blijkt niet het probleem te zijn. Ik vermoed dat de lagers zelf speling hebben op de as. To do = de as zelf vervangen ? Deze zit in gedeelte waar ook de caliper en de a-arms op zitten.
Iemand hier ervaring mee ?
Greetings
Speling voorwiel LTZ 400
VinceLtz400
Re: Speling voorwiel LTZ 400
heb je nergens geen speling op je a-armen of je ball-joints want speling op de as zelf komt maar zelden voor tenzij uw lagers zo kapot waren dat uw as beschadigd is maar dit zou je wel zien
VinceLtz400
Goh goeie vraag eigelijk , morgen eens even checken met iemand. Zou eigelijk een stuk logischer zijn dan ze as..
Thanks
Thanks
