Plaatsen bar ends Raptor 700
PimSmeets
Bericht door PimSmeets »
Ik heb bar ends gekocht van een goed merk/goede degelijke kwaliteit.
Alleen: ZE PASSEN NIET!!!!
Iemand een idee hoe het wel gaat?
Renthal stuur is uitwendig 22.2 mm en inwendig 14 mm.
Bar end zijn borgmoer is 17 mm en de rubber net een minimaal slagje dunner.
Zeer stevig rubber dat zich doet verdikken als je de bout aandraait om zich zo te knellen.
Opboren lijkt me een minder idee aangezien je het stuur dan doet verzwakken. Je houdt dan slecht 2.5 mm "vlees" over. Komt ook nog eens bij dat je dan een zware boormachine moet hebben aangezien deze tot 13 mm gaan. Kolfboor is geen optie in een handboormachine.
Iemand een tip waardoor ik deze wel geplaatst krijg?
PimSmeets
Re: Plaatsen bar ends Raptor 700
Correctie: flensmoer is 18 mm. Blijft dus 2 mm wanddikte aan materiaal over!!!!
Boren is denk ik wel de enige optie. verzwakken zal wel meevallen want je hebt t stuur daar toch niet vast
PimSmeets
Zit wat in Jason.
Wel lastig uit de hand boren. Kolomboor is veel meer werk he......
AC67
Bericht door AC67 »
Ik heb een schuurtonnetje op de dremel zitten waarmee ik zulke dingen oplos.duurt wat langer maar werkt wel.
PimSmeets
En een stuk comfortabeler om mee te werken he Dutchmoose!
Ja zo zou ik t idd ook doen. Is goed controleerbaar, duurt alleen even
PimSmeets
Ik weet wat mij te doen staat. 4mm weghalen ;-)
PimSmeets
Schuurtonnetje; neem aan dat je zo een metalen bedoeld he dutchmoose. Hardmetalen cylindrische stiftfrees!
AC67
Bericht door AC67 »
Ja dat bedoel ik.je hebt soms van die woorden waar je niet op kan komen.dank je wel voor de aanvulling.maar idd lijkt me dat de beste manier en met steeds passen komen ze rotsvast te zitten.mooi klusje voor op een regenachtige dag.sucses.in principe haal je rondom maar 2mm weg.maar dat even terzijde.
PimSmeets
Peeps!
Nog even een vraag. Denk even met me mee:
Stuur is uitwendig 22.2 mm met wafelpatroon. Ik heb gemeten op het patroon. Stuur is van Renthal.
Inwendig is het stuur 14 mm.
Bar ends zijn 17.5 mm. Betekend dat ik 3.5 mm moet opboren.
Wanddikte van het stuur is 22.2-17.5 = 4.7 mm/2 = 2.35 mm over een lengte van 50 mm gemeten vanaf het uiteinde van het stuur.
Gaat dit goed komen qua stevigheid?
Wie weet iets nuttig te vertellen.
Laten we zeggen dat ik een wanddikte behoud van 2.5 mm. Weet even niet of sturen van Renthal van aluminium of staal gemaakt zijn. De boel is in ieder geval inwendig/uitwendig zwart "geanodiseer" . Dit weet ik doordat ik er aan geslepen heb
AC67
Bericht door AC67 »
Ik denk dat je daar geen troubels mee krijgt.50 mm is geen hals zaak als je het maar helemaal opvult met je barends.het zit aan het uiteinde en kijk maar eens waar je kracht zet.vaak met de duimkant van je hand.en dat is aan de binnenkant.probeer het met een magneet.plakken is metaal/ijzer.dus goed pas werken en met kleine beetjes tegelijk slijpen en steeds passen.
PimSmeets
Geregeld!
Stuur opgeboord van 14 naar 17.5 mm.
Bar-end erin en aangedraaid. Alleen draait de rubber bus die expandeerd zich door de kracht wat naar buiten.
Niet helemaal geweldig dus, maar het zit en je krijgt het er niet zomaar afgetrokken.
Ga nog even kijken of ik een messing draadbus m8 met klembereik waar 17.5 mm ook invalt ergens kan kopen. Kijken of dat muurvast zit en mooier blijft zitten.
Tot die tijd heb ik tenminste zicht naar achter en voldoe ik aan de wens van oom Agent!
Wat vinden jullie ervan?
Ik heb nu de linkerkant alleen geplaatst. Als het goed blijft zitten en/of als ik een betere constructie vind zal ik de rechterkant ook plaatsen.
Ik houd van symmetrie ;-)
Bar-ends gekocht bij TS Motors (Rodger Twikler) te Nuth.
Super degelijke kwaliteit!!!
AC67
Bericht door AC67 »
Misschien het wat dieper uitboren en het uiteinde nog een beetje dunner maken.ik zou me er niet aan storen.vast is vast.maar als het een beetje los zit breekt het niet gelijk als je eens wat raakt.net zoals een spiegel op een auto inklapt als je wat raakt.
PimSmeets
Beetje flexibel is wellicht niet zo slecht Dutchmoose.
