Motorstoring code 13
Yamaha700R
Bericht door Yamaha700R »
Voor de jongens ik heb pas mijn throttle body sensor vervangen omdat ik em
Vorig 2 jaar kapot heb gemaakt heb ik hem deze ronde toen ik in het buitenland was
Weer der op gemonteerd koelvloeistof radiator geleegd en bij gevuld rem vloeistof achter rem bijgevuld en
Ontlucht toen ik hem aan deed gaf hij geel lampje aan code 13 nu heb ik opgezocht en staat er dat het de air intake pressure sensor is dat het open ligt of kortsluiting heeft is dat de sensor die boven de lucht inlaat boven de batterij zwarte huisje of ligt de sensor ergens anders heb ook op de service manual gekeken maar vind het een beetje onduidelijk iemand die me kan helpen?
Ik heb een raptor 700 2006
Met als opties cam cover billet uit Amerika
Monsterbox gekocht van iemand van hier
Leovince x3 uitlaat zilver kleur
En een twin air schuimfilter zelfde model als de groene
Whatsapp : 0031687653982
De verbinding is hier heel erg slecht van daar dat ik mij nummer achterlaat voor een app
Ps. de schakelpook schakelt moeilijk na de volgende versnelling ik gebruik motul 10 w 40
Dank je wel voor het lezen en de ervaring die ik mag delen
Re: Motorstoring code 13
Rechts onder je voorspatbord loopt de bedrading door een tie-wrap. Net onder je achteruit rij schakelaar. De bedrading wil daar nog weleens door slijten en dan massa maken met het frame. Ik denk dat je daar eerst eens moet gaan zoeken
Yamaha700R
Hallo jason ik heb daar aan gezeten van dag 1 ik heb het ook los gehaald allemaal
Maar wat bedoel je precies met massa ik heb gekeken naar mijn gevoel
Is alles oké ?
AC67
Bericht door AC67 »
Massa is het frame.je draden mogen geen contact maken met blanke delen van je frame.
De binnenkant(koper)mag niet tegen het frame komen.dat noemen ze sluiting maken.je gehele frame maakt deel uit van de min kant van je elektrische systeem.
Yamaha700R
Dank je wel voor je uitleg ik ga het nakijken en als ik wat tegen kom
Tape ik het af maar hoe kan het dat het code 13 geeft
AC67
Bericht door AC67 »
Dan zal de draad die aan die sensor zit wel ergens een defect vertonen.dus aan massa liggen on anderszins sluiting maken.
Dus terugzoeken vanaf die sensor langs de kabelboom tot het defect.Waar die sensor precies zit kunnen de yamaha experts je wel vertellen.Ik weet dat niet,ben niet thuis in dat merk.
Maar soms krijg je een melding die het ene zegt maar dat iets anders de oorzaak is,dat kan soms heel verwarrend zijn.Maar ga het eerst uit van je melding en zoek de fout in de sensor zelf of de bedrading daar naar toe.
Laatst gewijzigd door AC67 op wo 06 aug, 2014 13:15, 1 keer totaal gewijzigd.
De boosdoener van deze code zit meestal onder je rechter voorspatbord. De bedrading loopt daar onder een tie-wrap door en dat slijt.
Yamaha700R
Ja de voorspatbord zat ik een avond er voor der aan
Bij de bobine maar als ik ga denken heb je 2 draden die koper laten zie
De andere is klik met plastic misschien kan het van dat afkomen
En heb ook na die sensor gekeken naar mij gevoel klopt alles ik heb beetje alle
Draden gecheckt en doorzocht maar zie niks afgebroken of los
Draden die koper laten zien?? wat bedoel je?
Yamaha700R
Wat dutchmoose zei dat de draden geen contact mogen maken met het frame
Ik ga der vandaag naar kijken en is het geen kwaad op zo der mee te rijden ? hij rijd gewoon
Goed hij valt alleen heel soms uit denk dat ook het vermogen achter uit gegaan is door deze storing
Dank e wel jongens dat julle behulpzaam zijn
Ik denk dat je het beter kunt repareren
mx jake
Bericht door mx jake »
Is je tps sensor wel gekalibreerd?
In het werkplaatsboek staat hoe dat moet
Banshee1
Bericht door Banshee1 »
Code 13 is je druk sensor die problemen geeft waarschijnlijk. De sensor zit op je injectie, het is de sensor waar een heel klein slangentje aan gemonteerd zit. Deze kan los gegaan zijn.
Als de slang er nog op zit moet je eens proberen om door dat slangetje te blazen, het kan zijn dat er iets vuil in zit.
Verder kun je hem proberen te resetten:
Brandstof pomp los koppelen
Stopknop op stop.
Beide knoppen ingedrukt houden, contact aan zetten( de knoppen op je dashboard)
Wachten tot diagnose komt
Dan knoppen loslaten
Dan weer die twee knoppen indrukken
Dan bladeren tot 62
Stopknop op Run zetten, dan zou je hem gereset moeten hebben.
Dit kan je zelf doen als je een quad heb 2009 t/m 2012 dacht ik, anders moet je naar een Yamaha dealer om de fout code te wissen.
Succes!!!
http/www.hetquadhuis.nl
AC67
Bericht door AC67 »
ts heeft een 2006 model,dus deze oplossing werkt niet
Resetten gaat idd niet nee, t eerste deel van t slangetje zou kunnen. Alleen zou i dan constant storing geven nen niet af en toe dacht ik. Ik verwacht dat t toch ergens in je bedrading zit
