Hallo iedereen,
Ik heb dit weekend door omstandigheden met een yamaha blaster gereden. Had het gevoel dat het stuur mij beter in de hand lag.
Zelf heb ik op mijn raptor 700 een fatbar stuur (stond er al op toen ik hem kocht). Heb is opgezocht: de fatbar is ongeveer even breed dan het standaardstuur, maar wel een stuk lager en de handvaten maken geen bocht naar achter (je moet de armen meer strekken).
Hoe kan ik meer het gevoel van de blaster overbrengen naar mijn raptor? Kan het stuur niet aan de oorzaak liggen?
fatbar stuur invloed
"Ne quad is voor janetten!"
Re: fatbar stuur invloed
stuur kan soms onhandig aanvoelen
ik heb een trailtech X bar stuur en had in het begin last van mijn polsen. tot iemand mij zei mijn stuur iets meer naar achter te kantelen, als ik op mijn trailtech stuur keek stonden daar graden op ik had het iets naar voor staan +2 dacht ik heb hem nu -1 staan geloof ik en voelt aangenamer aan
merci voor den tip.yamahakoppel schreef:stuur kan soms onhandig aanvoelen
heb geen graden-aanduiding, maar ik ga het stuur is wat kantelen en zien wat het geeft
Stuurverhogers doen ook wonderen. Je stuur wat hoger geeft ook meer controle
Heb mijn stuur dus een beetje laten inkantelen naar achter, en heb nu een veel beter gevoel op de quad.
Had niet gedacht dat die paar graden toch een heel ander gevoel geven. Volgens mij had de vorige eigenaar het stuur te veel naar voren gezet.
